    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito AutoCAD Mechanical: pallinatura con allineamento indipendente
    ciaoa tutti
    il problema e questo,in autocad mechanical quando pallino un un componente, posso ecidere se eseguire un alliamento dei pallini in verticale,orizzontale e posso anche decidere la spaziatua tra i pallini, se invece scelgo l'alliamento indipndente lui mi piazza iò pallino senza diretrice e me lo mette al centro del'infopoint,io avrei bisogno che mi lasciasse un pezzo di direttrice e che potessi scegliere la distanza di questa...si puo fare...
    grazie mille
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Strano... hai provato a controllare fra gli standard impostati?
    Usi il pallino di default o un blocco personalizzato?
    453
    piemonte
    pallino di default, io ho provato con mac-2006-2007-208-2009 ede sempre uguale allinameto indipendente mette il pallino senza direttrice, a te lascia la direttrice scegliendo l'allieamento indipendente????
    974
    Roma
    Effettivamente c'è qualcosa che non torna...
    Usavo la pallinatura libera, non quella Auto con la quale sorge il problema...
    Però mi sembra strano che non si possa fare... proverò a capirci qualcosa appena ho un po' di tempo (anche perchè, purtroppo, uso pochissimo la pallinatura di Mechanical)...
    Per adesso ho provato con la 2007... appena riesco proverò con la 2009.
    1. Autocad Mechanical (desktop)
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
      Risposte: 27
    2. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    3. Forum per Autocad Mechanical?
      Di GiGa nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Autocad Mechanical 2010
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    5. idw-dwg autocad mechanical
      Di davide75 nel forum Inventor
