Risultati da 1 a 10 di 22
    33
    Pro-e - Catia V5
    Predefinito Come vincolare in sketcher la geometria con Pro-E?
    Salve a tutti, in passato ho lavorato con Pro-E soprattutto con la versione 2001, adesso da un pò di tempo lavoro con CATIA V5, dato che in modalità sketcher con quest'ultimo occorre vincolare la geometria mediante quote e vincoli fintantochè la stessa non assume il colore verde (indice che lo schizzo è isovincolato), con Pro-E non ricordo con quale criterio la geometria (sempre in sketch) viene vincolata.
    Correggetemi se sbaglio ma, da un vago ricordo mi sembra che una volta tracciato un segmento costituente la geometria Pro-E in automatico inserisce delle quote le quali dovrebbero essere trasformate in *quote forti* cambiando così la loro colorazione, infine inserire altre quote affinchè nella geometria scompaiono tutte quelle quote *deboli*.
    Ho detto una cavolata oppure no?
    Non hai detto una cavolata, è così.
    Lo sketch in Pro/E è sempre perfettamente vincolato.
    Sta a te se rendere i vincoli forti oppure no.
    C'è poi un opzione nel config che ti consente di avere i vincoli direttamente forti ma, io non ne ho mai sentita l'esigenza.
    L'opzione del config è: sketcher_dimension_autolock ed il valore va impostato su yes se vuoi che il vincolo di quota venga bloccato automaticamente dopo la modifica.
    Ultima modifica di maxopus; 03-03-2009 alle 21: 08
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da fret Visualizza Messaggio
    No quello che dici è corretto, in pratica disegnando per assurdo un rettangolo avrai in un primo momento due quote deboli che saranno i lati, e due vincoli (diciamo forti) che saranno le due lunghezze uguali relative una ad un lato e l'altro di conseguenza all'altro...
    Una volta quotato poi i due lati cambia colore non la geometria come in Catia ma la quota che da grigia diventa bianca.
    Dimenticavo che quando disegni una linea verticale o orizzonatale questa in automatico prende il vincolo verticale o orizzontale, che viene segnato con un v o con o (per le versioni in inglese avrai v e h)
    Su geometrie più complesse puoi vincolare lo schizzo con l'apposito comando.
    Puoi poi scegliere se vincolare tu o lasciare al Pro|E la scelta di mettere i vincoli in automatico impostando le varie opzioni nel config.pro
    Spero sia abbastanza chiaro.
    P-H
    33
    Pro-e - Catia V5
    Ciao a grazie ad entrambi, dunque in Pro-E è buona regola far scomparire le quote che vengono di default facendole diventare tutte forti, o proprio è un percorso obbligato?
    Ripeto in CATIA se la geometria non è del tutto vincolata la stessa potrebbe muoversi nello spazio, condizione questa che si evince appunto dal colore dei segmenti.
    Ripeto anch'io .... in Pro/E lo sketch è sempre completamente vincolato.
    Se tenti di togliere un vincolo di quota lui te ne piazza un altro ... oppure non te lo cancella.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    A mio parere è molto comodo settare nel config.pro il sketcher_dimension_autolock su yes.
    Questo ha dei vantaggi in creazione dello schizzo. Infatti non vedo il motivo per cui non dovrebbero esserlo "forti"; Questo perchè ProE a mio parere è meno dinamico dal punto di vista di appunto dinamica dello schizzo. Infatti il rischio è che modificando una quota va a modificarne altre in modo direi incontrollato. Invece lasciandole "forti" e modificandone una hai il controllo completo di ciò che succede.
    Ah, un altro consiglio: metti sempre nel config.pro anche sketcher_animated_modify su no, cioè la sezione non è animata durante la rigenerazione delle modifiche.
    Perchè non si capisce bene cosa succede quando si muove tutto.
    Consiglio anche se ti puo interessare sketcher_disp_weak_dimensions : Yes - Le quote deboli saranno visualizzate; No - le quote deboli non saranno visualizzate.
    E già che ci sono sketcher_lock_modified_dims: Yes - Le quote modificate saranno bloccate; No - Le quote modificate non saranno bloccate.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Consiglio più che altro l'utilizzo del tasto destro > modifica sulla quota di sketch.
    Consente di visualizzare dinamicamente cosa succede modificando quella quota e poi se vogliamo di confermare il valore.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ci può stare ma permettimi che non capisco l'utilità di vedere come si comporta quella quota. credo che quando uno disegna debba già "vedere e + o - sapere" cosa succede quando cambia il valore di una quota. Nel caso in cui la modifica riguarda solo quella quota. Non trovo proprio l'utilità del movimento della sezione durante la creazione o il fatto che si modifichino altre quote.
    Cmq dal config.pro è tutto settabile, per cui stavolta ProE si è salvato in calcio d'angolo (anche se io le avrei impostate di default prorpio per i motivi che ho detto poc'anzi).
    Probabilmete ipotizzo che chi era abituato ad utilizzarlo nelle versioni precedenti (parlo prima della WF) si è portato dietro un metodo di modifica dovuto alle "limitazioni" che esistevano ai tempi.
    Parlo da new user (1 anno o qualcosa in +) e arrivando da un altro cad, per cui noto subito le differenze. Non me ne voglia la PTC e i guru di ProE!
    Ozzy
    Sei sempre il solito Ak....
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    A mio avviso le opzioni che tu hai suggerito non servono assolutamente a nulla, se sai lavorare con Pro-E non ne hai bisogno.
    Nessuno dei clienti che hanno acquistato Pro-E da noi le utilizza ne le ritiene utili.
    La regola principe è Sketch Semplici e i problemi che tu paventi non si verificano mai.
    E' chiaro il tuo tono polemico ma se non ti piace Pro-E nessuno ti costringe ad usarlo ne tantomeno a spiegarne in maniera distruttiva l'utilizzo.
    1. Problema icone in Sketcher
      Di DistantVision nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Testo dentro lo sketcher
      Di micknat nel forum CATIA V5 CATPart
    3. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Come si trasla/sposta il piano di sketcher?
      Di Rican BOTOR nel forum CATIA V5 CATPart
    5. sketcher
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
