Risultati da 1 a 10 di 33
    5
    ingegnere progettista
    ProEngineer
    Predefinito rappresentazioni semplificate: soppressione feature assieme
    é possibile escudere in una rappresentazione semplificata di un assieme delle feature di assieme?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da oldtripe Visualizza Messaggio
    che io sappia no! devi optare per la family table...
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno a tutti!
    Riprendo questa vecchia discussione per non aprirne una nuova!
    Sapete se con le ultime versioni del software si può ottenere quanto esposto nel titolo, e cioè a sopprimere una feature di assieme con una rappresentazione semplificata?
    Grazie!
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Ciao ragazzi , è possibile secondo voi visualizzare contemporaneamente + rappresentazioni semplificate ?
    Nei grandi assiemi mi aiuterebbe a non dover attivare la principale per includere i componenti nella rappresentazione interessata ! avete per caso tecniche differenti da consigliarmi ?
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    540
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie!
    Ciao, no, non è possibile perchè la rappresentazione semplificata non è pensata per gestire feature, ma componenti.
    Se devi rappresentare un componente prima e dopo una lavorazione di assieme, puoi utilizzare una family table creando una variante con soppressa la feature interessata.
    Ne va da se però che questo ha effetto diretto su tutto quello che è direttamente collegato alla feature soppressa.
    2016
    540
    No, non si può, ma se il tuo problema è inserire componenti in una sola rappresentazione specifica, basta che attivi la rappresentazione ed assembli, ovvio che i componenti te li ritroverai anche nella principale.
    Se invece hai più rappresentazioni che richiedono determinati componenti, io uso questo metodo:
    -attivo la rappresentazione più significativa
    -assemblo i componenti nuovi
    -li raggruppo per trovarli più facilmente
    -ripasso le rappresentazioni per attivare i componenti nel gruppo appena fatto
    -disgrego infine il gruppo se non mi serve più.
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Ciao 320 is , non ho capito molto bene e provo a spiegarti meglio il mio problema .
    Ho grande assieme , con n° rappresentazioni che lo suddividono ordinatamente , per esempio matrice punzone estrazione ecc.
    Le rappresentazioni , di escluso , hanno solo l'assieme principale mentre , di incluso , hanno tutti i componenti che mi servono.
    Inoltre , cosa molto importante ,i componenti che sono in una rappresentazione non ci sono nelle altre .
    Il problema mi si presenta quando devo lavorare su un componente che necessita di valutazioni con altri componente presenti su rappresentazioni diverse e li vorrei semplicemente richiamare / visualizzare momentaneamente.
    Ho trovato escamotage col tempo ma nulla di veramente pratico , mi interesserebbero suggerimenti.
    2016
    540
    Vado sontetico che sono con il cell, il problema di fondo che abbiamo tutti, è che il sistema non può sapere quali componenti interagiscono con altri, quindi sei costretto a creare rappresentazioni al volo e poi cancellarle per continuare ad avere un ordine.
    di buono è che attivando una rappresentazione, tutti i componenti che assembli, finiscono in quella rappresentazione ed in quella proncipale.
    poi altra cosa importante, che l' albero modello va gestito on maniera oculata con grossi assiemi di progettazione top-down, quindi ordine dei componenti e gruppi creati ad hoc, sono la base di tutto questo.
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    ho capito perfettamente , l'escamotage migliore che ho trovato comunque è il seguente , magari potrebbe esserti utile .
    ho creato una macro che attiva lo strumento di ricerca con regola "visualizzazione" di e criterio "rappresentazione semplificata"
    In questo modo puoi includere "abbastanza" velocemente componenti presenti in altre rappresentazioni "temporaneamente"
    2016
    540
    Questo è un metodo per la ricerca di oggetti che torna sicuramente utile.
    Personalmente quando facevo impianti gestiti con pro/e wildfire 5, specie per il piping (dove non avevo la licenza del modulo...), non potendo fare troppi assiemi (altrimenti perdevo parte della distinta base complessiva dei componenti) ma avendo comunque qualcosa con 2000-2500 componenti complessivamente tra i vari sottoassiemi, raggruppavo in maniera logica i componenti dell' albero, dando il nome del ramo dello schema dell' impianto, poi avevo una o più rappresentazione semplificata di controllo, dove verificavo se i componenti aggiunti, erano stati tutti inseriti nelle rappresentazioni finali.
    1. Creare sottoassiemi con rappresentazioni semplificate
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Peso nelle rappresentazioni semplificate
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. baloon e rappresentazioni semplificate
      Di simra nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. rappresentazioni semplificate in tavola
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
