Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: strumento specchia
    867
    Sicilia
    Predefinito strumento specchia
    volevo sapere la differenza che c'è nello specchiare una feature (a parte la procedura) usando lo strumento specchia, e usando il menù modifica > operazioni con le features > copia > specchia.
    Me lo chiedo da un pò...
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    se mi ricordo bene dovrebbe essere la stessa cosa.
    mi ricordo che quando usavo il pro-e 2001 per fare lo specchia dovevo entrare nella stessa finestra.
    Dovevo eseguire proprio operazioni con le features.
    li si poteva decidere se traslare o specchiare una feature.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    La differenza sostanziale è che specchiando con l'apposito comando la feature è dipendente da quella base, mentre da menù operazione con le features copia specchia, puoi decidere se questa sia o meno dipendente.
    Se fai un cubo lo specchi da operazioni con le features e lo tieni indipendente, quando modifichi il cubo A il cubo B non si modifica, se lo tieni dipendente modificando A, B si modificherà di conseguenza...
    P-H
    596
    Questa possibilità c'è anche dal comando nel toolbar(opzioni/flag in copia dipendente).
    Ultima modifica di lollone; 04-03-2009 alle 09: 11
    867
    Sicilia
    Quindi l'unica differenza dovrebbe essere solo la possibilità di rendere indipendente la feature.
    596
    ti ripeto che lo puoi fare anche dallo strumento specchia....
    togli il flag da copia come dipendente.
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    riprendo questa discussione perchè mi succede questo
    ho una superfice creata con blend limite di 4 curve tracciate nello spazio
    faccio la specchiatura ma non mi permette di flaggare su rendi dipendente
    la fa ma ogni volta che modifico la superfice padre devo ricordarmi di andare ad aprire la feature di specchiatura figlia e riportare le modifiche una seconda volta
    perchè?
    esiste un parametro che me le rende dipendenti sempre ?
    1. Comando specchia parte
      Di tripsy nel forum Solidworks
    2. Flessibilità comando specchia
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
    4. Comando specchia componente
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    5. specchia parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
