Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Autoform
    Utente Junior L'avatar di feludovi
    34
    Libero Professionista
    Catia V5, Catia V4, Omnicad, Worknc, Autoform
    Predefinito Autoform
    Esiste qualcuno che utilizza questo prodotto? sarebbe interessante scambiarci esperienze e consigli.
    Alzati perchè oggi è il primo giorno del resto della tua vita !!
    Pianeta Terra
    Da quello che ho capito è un software integrato con CATIA v5 quindi imamgino orientato all'automotive: molto interessante! Dalpunto di vistamatematico cosa c'è sotto? Codici espliciti? Nonlinearità spinte?
    Companies get Results, but only people Win
    34
    E' un prodotto svizzero non integrato con Catia V5.(accetta file Iges)
    E' diventato uno standard nel settore automotive ed è utilizzato dalle maggiori case automobilistiche per la simulazione di stampaggio (deformazione a freddo della lamiera).
    Ne viene fatto un grande uso per verificare la fattibilità di un elemento e per benestarare un CAD di imbutitura.
    1
    dottoranda
    autoform
    Predefinito tutorial AutoForm
    C'è qualcuno che potrebbe gentilmente fornirmi un tutorial per l'utilizzo di autoform?
    Utente Junior L'avatar di stiffen
    24
    ingegnere consulente CAD-CAM-CAE
    abruzzo
    catia V4/V5
    Nel dicembre 2007 è stato rilasciato da Autoform
    AutoForm-OneStep for CATIA V5
    è il primo della lista in questo link
    http://www.3ds.com/products/caav5/welcome/
    oTToLeoP
    ci sono altri prodotti che si integrano perfettamente con autoform ... tipo il nostro :)
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=658
    24
    Simulazioni, modellazioni e CQ
    italia
    Catia, Visi, Autoform, Metrolog
    ciao a tutti
    qualcuno utilizza autoform?
    se si, come gestite lo springback per "viziare" le forme?
    so che i dati di autoform possono essere dati in pasto a omnicad o catia oppure usare il comando compensate nel menù di modifica delle superfici, voi che procedure seguite?
    341
    ingegnere
    calabria
    utilizziamo autoform nella mia azienda......
    per quanto mi riguarda potra' essere anche un software favoloso ma costa un accidente e si acquista a moduli..... e ripeto ogni modulo costa un accidente..... troppo troppo troppo rigidi in fatto di licenze.....
    per farlo interagire con catia c'e' bisogno di una licenza (che guardacaso costa un accidente) altrimenti bisogna fare un passaggio attraverso gli iges, questo comporta un lavoraccio fatto con catia per recuperare le superfici che ne vengono fuori... quando autoform "vizia" una matematica per aprirla con catia c'e' bisogno di un supercomputer e di tanta ma tanta pazienza da parte dell'operatore.....
    24
    italia
    si in effetti gli igs che genera autoform non sono molto buoni
    beh questo tipo di "operazione" costa in ogni caso non poco, indifferentemente dalla strada che si sceglie di usare
    per ora nella mia ditta le viziature vengono fatte dopo aver fatto gli stampi di formatura e dopo aver misurato i pezzi stampati
    se individuano le sezioni neutre in base ai riferimenti del disegno o al buon senso e si viziano le restanti
    ora con catia e autoform si vorrebbe anticipare la viziatura integrandola già nella costruzione delle formature ma volevo capire la strada migliore da seguire a livello qualitativo, di tempo e di costi
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Citazione Originariamente Scritto da wjmat Visualizza Messaggio
    Non serve l'igs
    basta solo il risultato dello springback in stl
    poi con OmniCAD fai tutto, pero' il costo e praticamente uguale a quello di autoform il vantaggio che hai e che invece di avere un stl hai direttamente le superfici
    1. matematica AutoForm
      Di scooter50 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Conoscete Autoform ?
      Di paocat nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
