Risultati da 1 a 7 di 7
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Scarico materiale su doppia piega
    Buona sera, qualcuno sà darmi una dellucidazione per semplificare l'esecuzione di questa scatola ( come immagine allegata ). Si tratta della piega a 45°, risulta sempre sulla parte piegata un esubero di materiale invece di averlo scaricato, così facendo in piegatura non si riescie a chiudere bene lo spigolo. C'è qualche funzione che ottimizza questo problema ??
    Devis
    Ultima modifica di Devis; 03-03-2009 alle 08: 06
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Devis Visualizza Messaggio
    Devis
    Non sapendo com'è stato modellato, non so darti una soluzione.
    Se alleghi il file (zip) è meglio.
    Alessandro
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Mi sembra che sul modello, nella ripetizione piatta, tu abbia inserito gli scarichi, che poi quando richiudi il modello non sono evidenti, ma di fatto ci sono.
    Quindi in realtà, quello che appare dal modello chiuso, non è realistico e non ci sarà dunque interferenza.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Devis
    Va bene così ?
    P.S:Le operazioni debbono rimanere prima della ripetizione piatta, altrimenti vengono ignorate sullo sviluppo.
    Una volta, certe operazioni, smusso sullo spessore della lamiera per esempio, mandavano in tilt lo sviluppo e quindi venivano messe dopo la ripetizione piatta.
    Dalla 2008 questo non crea problemi.
    Ci sono inoltre dei casi (e quello lo sai tu, in base alle vostre necessità), in cui le operazioni vengono effettuate a pezzo piegato e quindi non visibili sulla ripetizione piatta e quindi potrebbero essere inserite dopo la ripetizione piatta.
    Ultima modifica di cubalibre00; 03-03-2009 alle 13: 19
    Alessandro
    2822
    Pane e lamiera
    Devis
    Lasciala così come l' hai disegnata, considera che "dal vero" quella zona
    è stirata dall' allungamento della lamiera, quindi il problema non sussiste, se non a livello visivo .
    2822
    Pane e lamiera
    Quasi dimenticavo: se non hai una piegatrice particolare, non riesci a fare
    una vasca così profonda...
    1
    cad cam
    estero
    solid work
    Ciao, la scatola che hai costriuto,si puo` fare in diversi modi.
    Quello che tu hai scelto non ti permette di gestire in maniera ottimale l`angolo.
    Se costuisci una flangiatura ad L sulla tua piastra di base che comprende tutti i 4 lati e 4 risvolti eludi il problema e puoi gestire lo spazio tra gli spigoli.
    Ricordati che Sw gestisce lo sviloppo in due modi 1 semplice 2complesso.
    scegli qullo complesso nel caso di ampi raggi di curvatura.
    1. vasca con foro di scarico Ø80
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
      Risposte: 44
    2. Problema scarico!!!
      Di Spakkio nel forum Solidworks
    3. Gole di scarico
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    4. Problemi con scarico angolo di piega
      Di paolomaca74 nel forum Solidworks
    5. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
