Discussione: Picchi di tensione
    97
    Ingegnere
    CAMPANIA
    Autocad, Solidworks, Inventor, Ansys, Ansys WB, Matlab, Mathematica
    Predefinito Picchi di tensione
    Salve, avrei bisogno di risposte relativamente ai picchi di tensione che si hanno in una simulazione fem.
    Mi è capitato di dover effettuare una simulazione su di un componente che presenta un angolo senza raggio di raccordo. In questa sezione è presente una brasatura. Facendo la simulazione con Ansys, si hanno, in quella zona, dei picchi di tensione elevatissimi che aumentano man mano che la mesh diventa più fitta. Nella realtà quei picchi di sollecitazione non esistono in quanto si hanno delle plasticizzazioni locali con una ridistribuzione degli sforzi.
    Quello che volevo chiedervi è come si poò stimare lo stato di tensione effettivo e la zona plastica.
    Grazie anticipatamente.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Arturo79 Visualizza Messaggio
    Devi introdurre una simulazione del materiale "non lineare", cioe' dare in pasto al software la sua curva sigma-epsilon, e non un comportamento elastico lineare all'infinito. Ovviamente se gia' lo fai, devi trovare qualche altra soluzione.
    97
    Ingegnere
    CAMPANIA
    Si in effetti l'avevo pensato...solo è ke non so farlo con Ansys!!! devo istruirmi in merito.
    Avevo rispolverato gli appunti di meccanica della frattura (tipo raggio plastico di irwin etc..) ma penso che stavo andando fuori strada. Il problema è che con il fem quei picchi sono dovuti al metodo numerico lineare.
    Consigli per usare un materiale non lineare con Ansys??
    9338
    Mi spiace ma non so usare ansys
    26
    analista fem
    campania
    abaqus, ansys, nastran, ls-dyna, hypermesh, solid edge
    Ciao è molto semplice: quando inserisci le caratteristiche del materiale devi inserire il modello plastico dello stesso (se bilinieare, per punti,...) e così puoi simulare la deformazione plastica ed anche la rottura!
    1. Tensione/frequenza nel mondo
      Di MauroM nel forum Elettrica/Elettronica
    2. Picchi di stress
      Di dragonix nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. tensione di von mises e classi di acciai
      Di teseo.guerra nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Tensione dovuta a centrifugazione
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Dubbio Tensione ammissibile sez. composita
      Di Merka73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
