Risultati da 1 a 7 di 7
    66
    Studente
    ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks
    Predefinito copia/serie di un meccanismo
    Ho cercato un pò sul forum trovando delle info davvero interessanti però nn son riuscito a capire se e come fare la quello che fra un pò vi esporrò.
    Con molta soddisfazione sono riuscito a terminare il mio primo meccanismo che potete vedere nella prima figura. A questo punto la scimmia però è salita e cosi mi è venuto in mente di realizzare una seconda valvola (sfasata di xx°) in modo da realizzare qualcosa di più carino. quindi l'intento è di modificare l'albero con una seconda camma e poi di "ricopiare" tutto il resto dell'assemblaggio in modo da ottenere il risultato in foto 2.
    qualche consiglio??
    Nella vita ciò che definisce chi siamo non è quello che facciamo ma come ci rialziamo dopo una caduta
    66
    Studente
    nessuno che riesce ad aiutarmi?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    puoi creare un 'assembly di livello superiore che contiene 2 assembly "speriamo bene", l'albero con 2 camme a questo punto io lo metterei nel nuvo assembly, in questo modo le due valvole sono indipendenti:
    ASM (new)
    -> albero 2 camme
    -> assembly speriamo bene
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    mi sono reso conto di non averti risposto adeguatamente...
    in effetti se vuoi mantenere solo l'assembly che hai già fatto senza ridefinire le connessioni puoi:
    - inserire una seconda camma sull'albero
    - selezioni i componenti da ripetere (parti del gruppo valvola)
    - ctrl + c / paste special
    - cofigurazione avanzata riferimenti (assegni i nuovi riferimenti, in questo caso solo le superfici coinvolte della connessione camma)
    spero di essere stato chiaro.
    66
    Studente
    prima di tutto grazie Simra :)
    quindi io copio tutto e poi devo di nuovo assegnare i vincoli camma giusto?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da MarioMcP Visualizza Messaggio
    proprio così... puoi copiare tutte le parti poi o "configur. avanz. riferimenti" oppure "edit references" e sostituisci la superficie della camma sull'albero...
    Utente Junior L'avatar di Giulio Vitali
    10
    Progettazione Articoli TermoPlastici e Stampi per Materie Plastiche
    ProEngeener WildFire e Inventor
    Ciao MarioMcP....
    ...sono un libero professionista, uso ProE WF da alcuni anni ma non mi sono mai interessato ai "MECCANISMI"...
    visto che è un periodo calmo dove il lavoro in giro è una miseria.......sarei interessato ad approfondire anche questa "fascia" di possibilità che offre questo programma....
    Giulio
    1. Meccanismo a glifo
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 19
    2. meccanismo che si ferma
      Di streamm nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Meccanismo a scatto
      Di dany87 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. meccanismo
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Meccanismo / Gravità
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
