    48
    Apprendista Disegnatore
    Pro/E
    Predefinito AutoCAD Mechanical: comando per scalare insieme linee, quote, dimensioni, ecc.
    Buon pomeriggio.
    Devo relizzare un disegno in autocad Mechanical.Usando gli standard iso si ha che le quote, le linee di centro, di sezione ecc sono tutte normalizzate secondo gli standard che vanno molto bene per pezzi di piccole dimensioni...Io devo realizzare un pezzo che ha dimensioni di oltre 1000 mm e nello spazio modello lo realizzo in scala 1:1...Siccome rispetto a tali dimensioni le quote sono molto piccole e le linee tratteggiate appaiono continue vorrei sapere se esiste un comando per scalare tutte queste dimensioni contemporaneamente senza dover ritoccare ogni singolo parametro.
    Grazie a tutti per ogni eventuale consiglio!
    1233
    Veneto - Emilia
    Sul desktop di autocad tasto dx del mouse, opzioni e prova a scorrere i task che ti compaiono, mi pare sia il primo che inizia con AM:.... ti trovi una combo con il valore di scala 1:1, lo modifichi a piacimento e ti ritroverai quote, tratteggi ecc. tutti ridimensionati alla nuova scala. NB. il disegno rimane in scala 1:1.
    48
    Pro/E
    fantastico grazie!Però purtroppo non funziona una cosa...Il testo non cambia...
    se faccio così come mi hai detto vengono automaticamente reimpostati i comandi LTSCALE E DIMSCALE però LTSCALE funziona, mentre le quote non si scalano...
    Ultima modifica di pmago; 06-03-2009 alle 19: 56
    98
    e
    e
    SE ST5, Inventor, Me10, Swx 2009
    Citazione Originariamente Scritto da pmago Visualizza Messaggio
    riporto su questo thread perchè sta succedendomi la stessa cosa.
    il bello è che se faccio un file nuovo funziona tutto, mentre in quello con cui sto lavorando cambio la scala, mi chiede se usare il comando AMRESCALE ma poi cambia solo la dim. delle frecce e i testi rimangono grossi uguali. Bel software Mechanical...
    PS: io ho il 2006
    1. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
    2. Risposte: 2
    3. lista dimensioni ID (quote)
      Di masterfar nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Problema con Mechanical 2007 e 2009 insieme
      Di GiGa nel forum Autocad Mechanical
    5. Quote dimensioni porte
      Di ocraM999 nel forum Revit
