Risultati da 1 a 7 di 7
    8
    progettista meccanico
    emilia romagna
    SOLID-WORKS
    Predefinito conversione files da PRO-E a SOLID-WORKS
    Ciao a tutti, non ho trovato nessuna discussione su questo argomento:
    Esiste qualche sistema per convertire direttamente un file di parte da PRO-E a SOLID-WORKS? Mantenendo le features? Senza dover importare tramite i soliti files di interscambio, step, etc?
    2098
    No.
    Risposta bruciante, ma l'unica, al momento.
    Saluti, Stefano.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da bruncu1800 Visualizza Messaggio
    Importazione dei file Pro/ENGINEER in SolidWorks
    Il convertitore Pro/ENGINEER importa i file di parte o assieme Pro/ENGINEER come documenti di parte o assieme SolidWorks. Vengono importati gli attributi, le funzioni, gli schizzi e le quote della parte in Pro/ENGINEER. Se tutte le funzioni nel file non sono supportate, sarà possibile scegliere di importare il file come corpo solido o come modello di superficie. Il convertitore Pro/ENGINEER supporta l'importazione delle curve libere, delle strutture a reticolo e dei dati di superficie.
    Quando si importa un assieme, si può controllare il modo in cui si importano i componenti individuali. I sottoassiemi sono anche supportati.
    Per importare i vincoli di assieme, selezionare Importa i vincoli del componente nella finestra di dialogo delle opzioni di conversione. I vincoli Pro/ENGINEER sono convertiti in accoppiamenti di assieme SolidWorks. Tutti i tipi di accoppiamento base, oltre ai vincoli Pro/ENGINEER Punto su superficie, Punto su bordo e Bordo su superficie sono supportati. I vincoli di movimento di alto livello Pro/ENGINEER come gli accoppiamenti Ingranaggio e i piani di riferimento non di default, i punti di riferimento e gli assi di riferimento non sono supportati.
    Se un modello utilizza le istanze di tabella familia Pro/ENGINEER, i file acceleratore XPR e XAS dovranno essere compresi per i risultati corretti.
    Le funzioni di riduzione ed estensione della superficie di Pro/ENGINEER possono essere importate in SolidWorks. Queste funzioni vengono lette nel file Pro/ENGINEER e mappate in SolidWorks.
    Informazioni sulla versione - Sono supportate le versioni di Pro/ENGINEER dalla 17 alla 2001 e di Wildfire versioni 1, 2 e 3. L'importazione delle funzioni di assieme non è supportata.
    Esportazione dei documenti SolidWorks in file Pro/ENGINEER
    Il convertitore Pro/ENGINEER esporta i documenti di parte o assieme come file di parte o assieme Pro/ENGINEER. SolidWorks esporta solo solidi e superfici, non dati di funzione.
    Informazioni sulla versione - I file esportati vengono salvati come file Pro/ENGINEER versione 20.
    Basta che fai, File->Apri e scegli le estensioni di Pro-E.
    Ultima modifica di cubalibre00; 02-03-2009 alle 16: 54
    Alessandro
    8
    emilia romagna
    SOLID-WORKS
    Predefinito TRADUZ DA PRO-E A SOLID-WORKS
    quindi, se non ho capito male mi stai dicendo che 'c'è un applicativo del pacchetto PRO-E che mi consente di esportare un file di parte o assieme dii PRO-E verso solid-works, in modo tale che quest'ultimo è in grado di distinguere delle features, vincoli, proprietà, etc??
    MoldKiller
    No!
    Ti sta dicendo che che con Solidworks puoi aprire direttamente un file di Pro-E.
    Se sei fortunato importi anche le funzioni (mai riuscito a farlo una volta), altrimenti importi il modello non parametrico.
    Poi se apri la guida in linea ci sta scritto tutto.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    guarda lo abbiamo fatto oggi pomeriggio noi aprendo dei file di pro/e in solidworks senza problemi
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Con SW2009 SP3 carica anche i file della WildFire 4.0.
    Alessandro
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 1
    4. Conversione per solid works
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. [Recuperato] Solid EDGE Vs Solid Works: Cataloghi
