Risultati da 1 a 10 di 10
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito colore superfici lavorazioni assembly
    ciao,
    ho un problema.
    Sto lavorando su assembly saldati nei quali asporto materiali con le feature in assembly.
    Vorrei poter associare alle superfici lavorate un colore in modo da avere un immediato riscontro visivo su ciò che è lavorato e su quello che rimane grezzo, sono abituato a lavorare così a livello di parte e mi sono sempre trovato molto bene.
    A livello assembly non mi era mai capitato e quando dalle palette dei colori provo a selezionare le superfici mi propone questo messaggio:
    "Not an assembly level Quilt"
    ho provato a fatre un ctrl+c / ctrl+v delle superfici ma mi da lo stesso messaggio.
    qualche idea?
    Ozzy
    Per fare la stessa cosa in assembly devi fare la lavorazione di superficie, colorarla e poi tagliare, a quel punto il taglio prenderà il colore della superficie che hai usato per fare l'asportazione.
    Se tu fai invece un taglio diciamo solido diretto, per lui è un solido.
    Saluti Ozzy
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Saluti Ozzy
    ingegnoso!
    peccato però che così facendo il modello mi si allunga del doppio perchè devo solidificare...
    comunque ottimo!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    ingegnoso!
    comunque ottimo!
    Altrimenti prova a colorare la feature ma dubito che te lo faccia..
    Utente Junior L'avatar di The X
    31
    Progettista-Gestionale
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Ti dico come gestiamo noi i saldati perché mi sembra di capire che la necessità è la stessa :
    1) Creiamo un file per il saldato e coloriamo la parte di un colore
    2) Creiamo un file per il lavorato e ci importiamo il file del saldato.
    3) Coloriamo con un colore a piacere la "pelle" del solido selezionando TUTTE le superfici dell'oggetto; a questo punto alla prima feature di asportazione si vedrà il colore del "corpo" ovvero della parte.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da The X Visualizza Messaggio
    vuoi dire "assembliamo"? o fai qualche altra operazione di importazione?
    sei io ho un assembly con all'interno un'assembly più le feature di lavorazione non mi è possibile selezionare la "pelle" esterna con l'opzione tutte le superfici!
    Ultima modifica di simra; 16-03-2009 alle 09: 34
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Per importare un
    Assieme nell’assieme : Inserimento classico di un componente.
    Parte nella Parte : Dal menù Inserisci --> Dati Condivisi --> Unione/Eredità
    Infatti NON devi selezionare la "pelle" dalla modalità ASSIEME ma dalla singola parte che costituisce l'assieme senza le features di lavorazione.
    Ozzy
    Quest'operazione chiaramente la puoi fare solo con modulo assiemi avanzati.
    Ozzy
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ok per quello non c'è problema, lavoro presso un'azienda che ha advanced assembly!
    ok... adesso si, su ogni singola parte...
    31
    Pro-E WF4 & PDMLink
    Si...deventa un pò lungo se hai molte parti costituenti un saldato perché devi effettuare una doppia colorazione per ogni componente MA a noi risulta molto funzionale ed utile perché ad occhio vedi subito le differenze tra saldato e lavorato.
    1. Duscriminare per colore un modello in superfici
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 5
    5. lavorazioni da c.c.
      Di VigZ nel forum Inventor
