Risultati da 1 a 10 di 24
    80
    SW2003
    Predefinito Orlo su parte di bordo...
    partendo dalla lamiera nell'immagine, dovrei ripiegare su se stesso il labbro che si vede... creare un orlo cioè, ma non di tutto il bordo ma soltanto lungo quanto il labbro stesso.
    Per ora ho usato la flangia, ma non mi permette di inserire angoli di 180° e la funzione ORLO, invece usa tutta la lunghezza del bordo!
    Come fare?
    Grazie a tutti!
    3919
    Fai prima i tagli di scarico e poi l'orlo o una flangia del bordo a 180°
    80
    SW2003
    Azz... speravo che mi aiutasse il SW...
    Va bene così.
    Grazie!
    3919
    Oppure fai una flangia del bordo, durante l'esecuzione del comando editi lo schizzo e lo accorci. I tagli te li fa in automatico.
    80
    SW2003
    SW2008 non permette di editare lo schizzo di un orlo, e la flangia a 180° non è permessa...
    E' questo il mio problema!
    Grazie!
    3919
    Se fai una flangia a 179°? Oppure devi fare una piegatura dello schizzo, gestendo prima il materiale necessario.
    80
    SW2003
    Provo con la piegatura dello schizzo!
    E anche con i 179°... vedo cosa esce!
    Grazie mille!
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Puoi fare appunto come già stato detto un bordo flangia con angolo fino a 179.9, dovrebbe accettarlo, con l'opzione materiale esterno ed offset attivato con un valore pari allo spessore della lamiera.
    80
    SW2003
    No, non lo accetta...
    Vedi l'immagine allegata...
    Strano che non ci sia una funzione per farlo!!! Giusto?
    144
    friuli v.g.
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    ...Si lo accetta, angolo 179.9, lembo lunghissimo e poi trimmato aprendo temporaneamente la feature.
    Allego immagine.
    Alessandro
    • Tipo File: jpg orlo.JPG (57.3 KB, 13 Visualizzazioni)
    1. Risposte: 6
    2. Orlo lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    3. [SE v19] lembo multiplo o orlo?
    4. bordo su volume
      Di clamidosauro nel forum Cinema 4D
    5. bordo piegato a 180°
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
