    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Predefinito Drawing in sola lettura
    è possibile, da pro_e (senza intralink), impostare un disegno in sola lettura?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ti serve aprire un disegno in sola lettura per questioni di Provacy o per altro?
    Se è per la Privacy te lo puoi salvare in PDF altrimenti spiegami meglio qual'è il tuo scopo.
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ciao Prof.
    il disegno dovrebbe andare a finire in un calderone che viene gestito da non so quale tipo di risorsa; mi sono trovato spiazzato. Mi hanno suggerito di provare a vedere se esiste una funzione retrieve drawing viewer only ma non ho trovato nulla per ora. Il disegno impostato in questo modo, verrà elaborato e successivamente esportato in pdf.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    I disegni li puoi aprire in sola lettura, in wildfire 4 si chiama "solo visualizzazione", dalla finestra Apri File hai la possibilità di scegliere tale opzione.
    Aprendolo in questo modo il file non è modificiabile, si apre senza sapere dov'è il modello e può essere esportato e salvato in vari formati tra cui anche il pdf.
    Affinchè un disegno sia apribile in questo modo deve essere salvato con l'opzione della configurazione save_display impostata su yes.
    Ultima modifica di Prof.; 02-03-2009 alle 18: 03
    588
    in sviluppo
    Grazie Prof.
    1. Desing Assistant 2011 salva in sola lettura
      Di gabriele bordin nel forum Inventor
    2. Apertura in sola lettura
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    3. File aperti in sola lettura
      Di Giulia G. nel forum AutoCAD
    4. Quote di sola lettura
      Di u-genio nel forum Solidworks
    5. Salvare un dwg in sola lettura
      Di aupaz nel forum AutoCAD
