Risultati da 1 a 7 di 7
    2
    progettazione
    liguria
    autocad, inventor
    Icon2 Prototipazione rapida o modello digitale ?
    Salve a tutti,
    Una domanda che non vuole essere provocatoria ma costruttiva.
    Ho visto che diverse case di sw, e tra voi c sono venditori, propongono di sostituire la prototipazione rapida con il prototipo digitale, almeno in parte..
    Quale e' la Vs. impressione?
    Grazie per le risposte.
    GD
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da giodelfi Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    GD
    Se per prototipo digitale intendi un modello 3D a cad la vedo dura.
    Praticamente è quello che noi progettisti facciamo da anni.
    Il grosso gap è che a monitor si perde la cognizione delle dimensioni reali, i miei clienti fino a qualche anno fa si basavano solo su "prototipi virtuali", ma quando ho iniziato a fornire loro il prototipo reale hanno subito sposato la strada.
    Tieni presente che con in prototipi "reali" puoi verificare errori progettuali che non hai visto sul virtuale, errori che andrebbero inevitabilmente a comportare investimenti di migliaia di euro per le modifiche post realizzazione, errori facilmente evitabili con qualche centinaia di euro di prototipo.
    Ripeto, chi ha provato non è più tornato indietro.
    ad ogni modo, stiamo andando OT, sarebbe un ottimo spunto per aprire un nuovo tread, se vuoi sposto
    Utente poco attivo L'avatar di Manu3D
    9
    Consulenza Ind.le-Vendite
    Daccordo con IP,
    (inclusa l'opportunità di aprire un thread ad hoc) aggiungo un paio di esempi:
    1-NECESSITA': lo studio dell'ergonomia vive della tangibilità degli oggetti
    2-UTILITA': un tecnico di produzione tramite il modello fisico può valutare modifiche che permettono di abbassare i costi di produzione
    3-CERTEZZA: dare ad uno stampista il prototipo insieme con la matematica evita ogni rischio di errore (errore che costerebbe caro)
    4-VANTAGGIO: poter vendere una idea prima ancora che si sia investito nella sua realizzazione significa garantire la crescita del proprio business in contemporanea alla ottimizzazione delle risorse, ad esempio: presentare ad un potenziale cliente un rubinetto in scala 1:1 magari anche cromato o verniciato metallo o semplicemente "stampato" (prototipato) in grigio ha lo stesso impatto di una presentazione a video, pur se meravigliosa?
    personalmente ho visto qualcosa di molto carino dal punto di vista delle tecniche avanzate di visualizzazione 3d (es. ologrammi dinamici) eppure, dopo l'impatto iniziale, dovuto per lo più all'emotività della fisica di star trek, la prima frase terrena che viene espressa è.."davvero bello..ok..ed ora?", normale che la possibilità di manipolare quell'oggetto permetterebbe di andare ben oltre questa fase
    Utente Standard L'avatar di uluwatu_74
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    io penso dipenda dalle dimensioni del progetto di cui si tratta!
    concordo in pieno che è decisamente meglio per chi progetta o produce una qualunque cosa avere di fronte l'oggetto "reale" piuttosto che un megarender su un monitor o una stampa 5metri x 5 metri...
    anche io posso testimoniarti che lo "stile" che esprime una vista monitor non è confrontabile con ciò che ti restituisce un modello fisico davanti ai tuoi occhi...
    però penso che in alcuni settori come forse l'automotive (dove-lo dico da ignorante-credo già se ne faccia uso) possa essere un ulteriore mezzo di valutazione...
    non significa che per oggetti moooolto grandi sia meglio...
    perchè tanto non puoi rappresentare uno yacht di 50 metri in scala 1:1 dentro uno spazio d'ufficio...però anche per esempio una bicicletta (visto che ultimamente diverse discussioni ci sono state sul tema) credo abbia modo di essere maggiormente meglio valutata!
    9
    Non so Uluwatu,
    ho un cliente che ha realizzato un impianto petrolifero meraviglioso, smontabile e trasportabile, oltre che funzionale in scala 1:50,
    abbiamo poi realizzato una motocicletta intera con una Dimension, in questo caso in collaborazione con Autodesk, invito a vedere i filmati
    http://www.youtube.com/watch?v=eNeXfBapcRo
    http://www.youtube.com/watch?v=zvMBLg4XyZs
    c'è una cosa che però va al di sopra di tutto:
    le esigenze,
    quindi, quante volte è realmente vantaggiosa una visualizzazione a video piuttosto che una dal vero?
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    Citazione Originariamente Scritto da Manu3D Visualizza Messaggio
    Non so Uluwatu,
    le esigenze,
    ciao...
    io mi riferivo ovviamente a ciò che si vuole realizzare in scala 1:1!!!
    anche io faccio modelli di dimensioni reali enormi...ma ovviamente in scala 1:50 o 1:20...però io mi riferivo ad una scala più possibile vicino alla realtà...
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Non so Uluwatu,
    ummmm.... sono interessato a questo impianto petrolifero 1:50...
    puoi dirmi qualcosa di piu?
    1. Vendo stampante prototipazione rapida
      Di sparapixel nel forum Annunci vari
      Risposte: 18
    2. Prototipazione rapida
      Di fabio87 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Prototipazione Rapida per modellismo
      Di edison nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
