Discussione: creazione telaio
    25
    proe
    Predefinito creazione telaio
    Sono Giacomo un disegnatore di Monza.
    Volevo chiedervi un consiglio riguardante il disegno di un telaio tubolare.
    Secondo voi è meglio che
    -utilizzo il comando sweep utilizzando una traiettoria unica, creando dei punti su piani parallei
    - dividere il telaio in più parti disegnandone una alla volta
    - disegnare un tubo e poi creare un assembly collocando i tubi nelle corrette posizioni
    Voi come fareste?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    in questo caso veramente dipende dall'azienda per cui lavori! c'è chi preferisce disegnare i saldati in parte unica e chi disegna ogni singola parte e poi gli assiemi.
    tieni conto che la sweep (se non ricordo male) necessita di traiettoria con entità tangenti.
    la soluzione migliore comunque è quella di creare una parte "skeleton" in cui disegni tutte le curve del telaio. poi con le feature di eredità (publish geometry, copy geometry) crei le parti e assembly tutti i componenti per "default".
    Utente poco attivo L'avatar di minstrel73
    9
    Progettista - Libero professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Pro Engineer/Creo, Catia V5
    Ciao. Ho lavorato qualche anno per una azienda che costruisce impianti chimici e i telai erano degli assiemi formati da una parte che faceva da scheletro (se hai AAX puoi usare gli skeleton) e dalle parti dei tubolari e lamiere. Lo scheletro veniva modellato con estrusioni solide/tagli/forature e veniva usato per lo studio dell'impianto. Una volta che questo era definitivo lo si andava a rivestire con i tubolari e le lamiere ottenute dalle relative parti con family table che gestivano le dimensioni, tagli a 45° forature ecc... In questo modo ad esempio un telaio sarà formato da un assieme, una parte scheletro, una parte per i tubi quadri e una per le lamiere piane. Così facendo avrai la possibilità di fare un esploso e di avere una distinta di tutti i componenti (se non hai AAX devi fare una rappr. sempl. per escludere lo scheletro). E sulla tavola 2d si vedranno le divisioni tra i tubolari cosa che non avresti se modelli tutto su una parte con sweep.
    1. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    2. Info telaio?
      Di l0r3nzo nel forum Strutture
    3. Telaio ansys
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    4. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. creazione di un telaio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
