Discussione: parte su una curva
    Utente Junior L'avatar di desmoboy
    33
    perito meccanico
    bologna, roma, sicilia ecc....
    PRO-E WF4, INVENTOR
    Predefinito parte su una curva
    Ho disegnato uno sketch (in assieme), da questo ho estruso una superficie che deve essere la "traiettoria" su cui voglio che scorra un componente. Ho inserito il componente in assieme, e l'ho posizionato con i vincoli di asola, ma mi si blocca alla fine del tratto rettilineo, come se la superficie fosse composta da entità separate, tratto curvo e tratto retto. Ho pensato di provare a unire le entità dello sketch, ma non sono riuscito e trovare un comando adeguato. Qualche idea? Dov'è che sbaglio?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    invece di usare le feature in assembly ti conviene creare una parte "skeleton". cioè in pochissime e insufficienti parole uno scheletro che contiene elementi di riferimento per l'assemblaggio, in questo caso la curva (o la superficie) di guida...
    cosa devi realizzare? una catena in movimento?
    33
    perito meccanico
    PRO-E WF4, INVENTOR
    si, esatto, una catena in movimento! Mi ero dimenticato di scriverlo, ma in effetti la curva l'avevo fatta in scheletro, come si vede infatti dall'immagine allegata. Il problema è sempre quello....
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    prova a trasformare la curva in curva composita approssimata. Dovrebbe vederla come unica entità
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 12
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Rampa interrato in parte curva (spirale)
      Di edison nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
