Discussione: creazione piano
    25
    proe
    Predefinito creazione piano
    Ciao a tutti sono Giacomo di Monza.
    volevo chiedervi come si crea un piano impostando una angolatura precisa rispetto a un riferimento. Ho visto un mio collega che utilizzava una sequenza di tasti a scelta rapida...mi sono sbagliato?
    867
    Sicilia
    Devi selezionare un asse per la rotazione, e un'altro riferimento planare che faccia da riferimento angolare.
    Per quanto riguarda i tasti di scelta rapida, forse si trattava di macro impostate apposta per lo scopo.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    o forse semplicemente teneva premuto il tasto control per la selezione multipla di piano e asse
    Ozzy
    Sicuramente era il ctrl.
    Un piano inclinato necessita di due riferimenti.
    Un fulcro di rotazione che può essere un asse,una curva o uno spigolo di modello e un piano per riferirvi l'angolazione.
    Quindi asse + ctrl piano.
    Ozzy
    25
    proe
    Graziassssssssssssss...gentilissimi
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Spero che nella wf5 migliorino un po la creazione. Ho provato una 2009 a caso e ho visto che hanno messo la creazione dinamica. In base alla terna vedi la sezione dinamica e volendo crei il piano nella posizione che vuoi. Non ho avuto modo di smanettarci ancora troppo, però spero che anche in proe la creazione di piani e sezioni dia in futuro la possibilitá di avere più dinamismo a scelta dell'utilizzatore.
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 11
    3. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    4. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
    5. da piano a ...
      Di Crazy Fly nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 22
