Risultati da 11 a 13 di 13
    21
    project leader
    emilia
    SW
    Citazione Originariamente Scritto da calibridicontrollo Visualizza Messaggio
    Ti assicuro che non c'è nulla di "automatico" e/o "parametrico" nell' inserire una parte fittizia per quello che serve a te.
    Discorso a parte se il volume/peso di olio da inserire si aggiorni a seconda del volume occupato.
    Diverso ancora se devi poi collegare la parte alla tua distinta via PDM e quindi devi gestire anche altre informazioni.
    Hai ragione, niente di parametrico, se poi consideri che in azienda non abbiamo nemmeno il PDM......, comunque qualcosina di automatico c'è: inserito la parte (olio) nell'assieme te lo dimentichi e tutte le volte che dovrai aggiornare la BOM nella tavola ti ritrovi sempre la tua quantità di olio
    27
    Calibri di controllo
    Campania
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da marco_designer Visualizza Messaggio
    Ecco, appunto.
    Hai lo stesso comportamento "automatico" anche se inserisci la riga come ti ho detto prima.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    ho cercato nei vari messaggi già postati la questione delle parti fittizie o fantasma che devono comparire in distinta ma ho trovato un messaggio di molto tempo fa che peraltro non ha trovato risposta per cui ci riprovo io
    Nella fattispecie sto disegnando un riduttore ed avrei la necessità di far comparire in distinta (nella tavola dell'assieme) oltre alla quantità di tutti gli ingranaggi e gli alberi ecc... anche la quantità di olio che in fase di montaggio viene inserita nel riduttore.
    Non vorrei essere costretto a creare un file parte "vuoto" con le proprietà compilate, e di montarlo nell'assieme per cui vi chiedo qual'è a vostro avviso la soluzione migliore
    Su questa tua richiesta, ti posso dire che puoi fare di tutto e di più.
    Le soluzioni le hai avute e spetta a te decidere quale utilizzare.
    Tra le soluzioni c'è anche quella parametrica associativa.
    Ti riassumo un pò le soluzioni :
    1) Inserimento manuale di una riga nella distinta che richiama il codice dell'olio, la descrizione e la quantità
    2) Utilizzo di una parte salvata che rappresenta l'olio
    3) Utilizzo di un componente virtuale nell'assieme che rappresenta l'olio
    4) Inserimento di una proprietà nella parte che utilizza l'olio
    5) Creazione del volume che rappresenta l'olio in una configurazione figlia e visualizzata come colonna nella distinta materiali
    Alessandro
    1. Risposte: 6
    2. Schizzo "fantasma" in una parte!
      Di diegus nel forum Inventor
    3. "nome" Drawing = "nome" Parte/Assieme
      Risposte: 19
    4. Componente "fantasma" in BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. differenza tra "solido 3d" e "parte"
      Di Gifranco nel forum Altri CAD per la Meccanica
