    Utente Standard L'avatar di Loutenr1
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Predefinito Saldatura su una superficie curva
    Ciao a tutti! Spero di non chiedere aiuto su un argomento già trattato, ma dalla ricerca non mi pare. Premetto che è la prima volta che tento di fare le saldature
    Avendo fatto un telaio molto semplice con un membro strutturale 40x40x2.6, non riesco a saldare dove c'è la superficie curva. Sapere darmi una mano?
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 28-02-2009 alle 19: 11
    3921
    Io non modello mai le saldature, metto gli appositi simboli ISO. Modellare in 3d le saldature è un suicidio.
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Concordo pienamente, conviene indicarle unicamente sul disegno 2D, al limite se proprio dovesse servire, puoi disegnarle con l'apposita funzione presente nella barra delle annotazioni e nelle sezioni disegnare un triangolo riempito.
    Non credo comunque guardando l'immagine del telaio che si possa realizzare una feature di saldatura in quella posizione.
    Alessandro
    125
    Impiegato
    italia
    SW 2012
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Alessandro
    Ok, grazie a tutti, seguirò il vostro consiglio
    3921
    Per evitare dimenticanze nel disegno potresti mettere i simboli come annotazioni direttamente nel modello e poi importarli nelle varie viste.
    Mi è capitato di disegnare dei telai con tavole con una trentina di viste e mettere i simboli diventa un lavoro lungo. In caso di modifica è anche difficile mantenerli tutti aggiornati. Dal modello dovrebbe essere tutto + semplice.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Loutenr1 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Non si può fare.
    Le saldature in 3D funzionano quando le superfici interessate dalla saldatura sono coincidenti / intersecanti.
    Alessandro
    1. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    2. filettare una superficie curva
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    3. applica curva su superficie!
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    4. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. punto su una superficie curva
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
