    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    Predefinito programmazione elemento simmetrico
    ciao a tutti, esiste un modo veloce per specchiare un intero programma senza intervenire al 100% sul programma?
    ciao e grazie.
    Utente Junior L'avatar di FrancoB
    41
    Programmatore cad-cam
    Campania
    Catia
    Certo, in testa al programma (dopo il primo utensile) aggiungi un operazione TRACUT, in coda al programma (dopo l'ultima lavorazione) aggiungi un operazione TRACUT NO MORE l'icona per il Tracut No More si trova nello stesso pannello dell'operazione Tracut, sempre nello stesso pannello devi selezionare il piano di specchiatura.
    Ricordati di selezionare il pulsante delle lavorazioni trasformate nel Pannello della simulazione e di spuntare l'opzione "Processa le Operazioni Copy e Tracut nel pannello di emissione dell' APT.
    Attenzione tutti i percorsi in concordanza risulteranno naturalmente in discordanza.
    Occorre quindi selezionare le lavorazioni e utilizzare il pulsante inverti senso di lavorazione per le operazioni selezionate. Il pulsante si trova nella stessa barra degli strumenti del pulsante Tracut.
    Fammi sapere come va.
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    Ok per il tracut, invece per quanto riguarda l'inversione del percorso non mi funziona, quindi procedo con l'editare singolarmente le operazioni, cambiare da concordanza a discordanza e invertire il senso di percorrenza degli elementi.
    alla prossima occasione riproverò la funzione di inversione nel caso mi sia sfuggito qualcosa per la fretta e poi ti faccio sapere.
    ciao e grazie.
    1. Sviluppo elemento in centina
      Di Camaleao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Elemento nascosto in vista
      Di alecta nel forum Revit
    3. posizione elemento strutturale
      Di braunfish nel forum Solidworks
    4. Dimensioni Elemento
      Di agi85 nel forum Ansys
    5. analisi elemento composito
      Di cingolo nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
