Risultati da 1 a 10 di 20
    14
    STUDENTE
    PUGLIA
    fluent gambit
    Predefinito ANALISI FLUIDODINAMICA DI CARENE DI BARCHE A VELA
    Salve, sono nuovo del forum e come tanti mi sono iscritto per tentare di risolvere un problema di non facile risoluzione.
    sono un laureando in Ingegneria meccanica con il pallino della nautica, e percio' sto facendo una tesi che riguarda lo studio di carene di barche a vela mediante analisi fluidodinamiche. Sto utilizzando Gambit 2.3.16 e fluent 6.3 ed ho gia' ottenuto dei risultati con riferimento alla sola opera viva ( analisi ad una fase), con mesh tetraedrica, valutando quindi le sole forze viscose prodotte dalla deriva di cui mi sto occupando durante l'avanzamento a 5m/s.
    Fatto questo ho voluto continuare il mio studio col fine di ottenere un'analisi con formazione ondosa (multiphase) e quindi valutare nel complesso la resistenza all'avanzamento del mio sistema. L'imbarcazione di cui mi occupo, ha parte della poppa che si sviluppa fuori dall'acqua, come nelle moderne barche a vela di coppa america, e questo comporta , dal mio punto di vista, l'impossibilita di costituire un dominio con due sottovolumi, al fine di definire l'aria e l'acqua, staccati tra loro sulla linea di galleggiamento, perche' procedendo cosi' ottengo degli elementi molto distorti nella zona di poppa che sta a cavallo tra l'aria e l'acqua. Per questo motivo ho scelto di costituire un dominio unico splittando la parete della barca sulla linea di galleggiamento come eseguito nell'ultimo tutorial di gambit 2.3.16, e come in quest'ultimo, meshando con elementi prismatici sulla parete della barca e tetraedrici nel resto del dominio, ma cosi' facendo in fase d'analisi non ho ottenuto risultati.
    Ho fatto innumerevoli prove sia in gambit al fine di migliorare il piu' possibile la mesh, sia in fluent cercando di cambiare modello di turbolenza condizioni al contorno, URF, ecc. ecc. Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi non so piu' che fare!!!!
    Ciao, non posso aiutarti perchè sono un principiante delle analisi CFD, ma ti consiglio di scrivere nel forum dedicato a CAE/FEM/CFD (vedi la mia firma a dx). Anzi, facciamo cosi, chiedo di spostare la discussione dove sia più visibile dagli specialisti :)
    MP-ProgettazioneMeccanica
    14
    STUDENTE
    PUGLIA
    fluent gambit
    grazie matteo..
    UP! Nessun fluidodinamico di passaggio? :)
    4
    ingegnere
    Abruzzo
    proE, Fluent
    Ciao, io ho usato dei modelli DPM e mixture per analizzare in fluent un fluido bifase (nanofluido: acqua+particelle solide); suppongo che il problema sia simile ma questa volta tu debba usare un modello bifase di tipo euleriano (Eulerian Model) (vedi la guida di fluent cap.22 se non sbaglio) che consente di studiare due fluidi stratificati immiscibili.
    Devo in questo periodo lavorare su un problema simile per una barca a motore!
    Mi piacerebbe che mi tenessi informato sui progressi del tuo lavoro!
    Antonio
    Grazie Antonio!
    11
    ingegnere
    sicilia
    soidworks 2008
    Salve, anche io sono un laereando in ing meccannica ed ho la passione per la vela....sto studiando un timone innnovativo ed oltre l'analisi strutturale mi serve una analisi cfd....sto usando floworks....ma essendo un neofita del programma forse sbaglio qlc xkè la simulazione si blocca in CALCULATION. qlc1 può aiutarmi???
    grazie.
    Utente Standard L'avatar di Drag
    101
    Ing.M
    Romagna
    SolidWorks-Floworks-Sum3D-VB
    Ciao sonic54rr, se tu postassi il file oppure uno schizzo con le condizioni che vuoi imporre forse potrei aiutarti.
    11
    ingegnere
    sicilia
    soidworks 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Drag Visualizza Messaggio
    Grazie Drag.....forse ho risolto....mi servirebbe solo sapere le condizioni iniziali di temperatura e pressione x settare l'analisi.
    101
    Ing.M
    Romagna
    Cosa pensi di utilizzare un'analisi interna oppure esterna?
    Dalla domanda che hai posto suppongo interna.
    1. Risposte: 15
    2. A proposito di carene...e software
      Di Special-one nel forum Navale
      Risposte: 145
    3. ANALISI FLUIDODINAMICA DEI VORTICI DI ESTREMITA' DI UN'ALA
      Di rory_the_king nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE
      Di ingenergy nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Superficie Vela
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
