Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: sviluppo lamiera
    7
    Ingegnere
    PROE
    Predefinito sviluppo lamiera
    Ciao a tutti , sono nuovo , mi ha consigliato questo forum un amico . Ho un problema con PROE che probabilmente voi più esperti potete risolvere .
    Dovrei sviluppare la lamiera di un solido complesso come una tramoggia , un serbatoio : per esempio un iperboloide con la base inferiore circolare e la base superiore rettangolare . Ho provato con Shett metal ma niente . Probabilmente non trova riferimanti in spigoli oppure le doppie curvature gli danno fastidio .
    Qualcuno mi può aiutare?
    Grazie mille.
    Minxxia un iperboloide ... e già che ci siamo anche un geoide, dai scherzo :).
    Che versione di Pro/E usi ?
    Con la funzione "cerca" dovresti trovare qualcosa, l'argomento è già stato trattato.
    Non per polemica ma, visto che sei nuovo, leggiti le regole del forum e presentati.
    Se poi non trovi quanto da te cercato faccelo sapere.
    Hasta luego.
    7
    Ingegnere
    PROE
    Ciao Maxopus ho letto il regolamnto , come faccio a presentarmi ?
    Utilizzo PROE Wildfire 4 .
    Grazie.
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto Lambertini Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Buona sera ... sono Alberto Lambertini .... mi occupo di .... uso Pro/E WF4 e sono contento di aver incontrato questa manica di pazzi
    7
    Ingegnere
    PROE
    Buona sera a tutti sono Alberto Lambertini , un progettista meccanico , uso principalmente Pro/E WF4 , sono contento di aver scoperto questo forum!Già da qualche settimana ho a ché fare con alcune tramogge tronco-coniche con sezioni differenti, delle quali dovrei trovare lo sviluppo della lamiera sul piano.
    Prima di impazzire del tutto spero di trovare un aiuto su questo forum, di cui non sapevo l'esistenza...
    Ho guardato gli argomenti già trattati, ad esempio quello di VINCENT 81 del 22/01/2009 che però tratta di un semiguscio di un tronco di cono con entrambe le sezioni circolari.
    Il solido che mi fa impazzire è molto simile a quello trattato nella discussione di LUCIO7929 del 4/11/2008 col software SOLID EDGE.
    Spero che qualcuno sappia aiutarmi.
    Ringrazio in anticipo!
    Ciao Alberto, benvenuto ti posto il link ad una discussione nella quale avevo postato un file ... vedi se va bene:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ighlight=mbuto
    7
    Ingegnere
    PROE
    Grazie Maxopus provo a sbatterci un poco la testa poi ti faccio sapere.....grazie ancora
    7
    Ingegnere
    PROE
    Forse ci sono....ho seguito il tuo procedimento , l' unica differenza è che la bocca più ampia è un cerchio con Ø700 mentre quella più piccola è un rettangolo 250x350 , quindi per raccordare gli spigoli di quest' ultimo con 1/4 del cerchio ho fatto delle raggiature coniche . La parte inferiore della raggiatura conica ( quella più ampia ) dovrei riuscire a farla con due ampiezze differenti : una che arriva alla mezzeria del lato da 350 e l' altra che arriva alla mezzeria del lato da 250 .
    Hai suggerimenti da darmi ?
    Grazie.
    7
    Ingegnere
    PROE
    Volevo ringraziarti per l'aiuto che mi hai dato... l'altra sera sono andato a letto alle 2 ma ce l'ho fatta!
    Sono partito dal punzone pieno come hai fatto tu....
    Grazie ancora!!!
    Di nulla, quando c'è un pò di tempo do volentieri una mano.
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
