Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: SWEEP Blend WF4
    61
    ingegnere
    pro/E
    Predefinito SWEEP Blend WF4
    Ciao ragazzi ho un piccolissimo problema di passaggio da WF2 a WF4: nella 2 ero abituato a fare insert--> sweep blend-->surface-->sketch sec-->pivot dir....... Ora nella WF4 non ho questa possibilità! Come si fa? perchè so che mi sto perdendo in una goccia d'acqua (NB non un bicchiere)
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    inserisci --> blend con sweep, no?
    61
    ingegnere
    pro/E
    Diciamo di no.... per ignoranza! nel senso che non ho le stesse opzioni e comandi
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da viper Visualizza Messaggio
    help -> menu mapper
    trovi dove sono stati messi i comandi!
    61
    ingegnere
    pro/E
    Mi dice che non ci son differenze tra la 2 e la 3...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    allora mi sa che hanno aggiornato il comando! forse quello il comando della w2 era del tipo "vecchia versione"?
    61
    ingegnere
    pro/E
    non ho capito... sorry
    Ozzy
    La sweep blend pivot dir é uguale che scegliere la VSS (sweep a sezione variabilie) oppure la blend sweep selezionandogli l'opzione normale a proiezione.
    Unica differenza nella blend sweep nuova si possono dare piu sezioni, mentre nella vss solo una, questa in genere é usata più come curva guida, ma hanno integrato dei comandi della vecchia sweep blend a menu.
    Ozzy
    61
    ingegnere
    pro/E
    Thanks.... ora si prova
    61
    ingegnere
    pro/E
    Scusate non avevo più risposto: Ok funziona grazie mille
    1. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. PRO-E WF4: Var Section Sweep o Swept Blend?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. curve guida in blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
