Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: alleggerire assieme
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da fedemito Visualizza Messaggio
    cosa significa "senza ricostruire la storia" ?
    non carica l'albero dei singoli pezzi?
    cmq funziona decisamente meglio..grazie!
    Si esatto, carica solo il componente, senza ricalcolare le feature al suo interno.
    Utente Junior L'avatar di Faggy
    28
    Proe
    In base alla mia esperienza ho trovato diversi trucchetti per lavorare con assiemi enormi.
    Premetto dicendo che la dimensione del file non dipende dalla grandezza del pezzo ossia un cubo 1x1x1 o un cubo 1000x1000x1000 "pesano", a livello di [B] uguali.
    Al contrario quello che influenza fortemente la dimensione del file, e quindi la velocità di caricamento in sessione (ram) è:
    1)la precisione della parte
    2)il tipo di impostazione nel config.pro che determina l'anteprima.
    Per la precisione della parte, se si tratta di "mattoni", quindi mi immagino parti costituite da estrusioni semplici, ti conviene aumentarla; ossia passare da una precisione relativa, che di default è 0.0012 a 0.003.
    Dopo questa operazione il modello si rigenera e può fallire x vari motivi ma solitamente il problema è quando la abbassi e se il modella presenta "controlli geometria".
    Difetti:
    a) quando esporti la parte o l'assieme in cui essa è contenuta può presentarsi "aperta".
    b) In tavola le linee wireframe o tangenti spline a volte assumono degli andamenti strani.
    Per l'impostazione del config.pro aggiungi queste 2 righe:
    save_drawing_picture_file embed
    save_model_display wireframe
    Il primo incorpora un file immagine nel drw x l'anteprima
    Il secondo ti fa vedere l'anteprima del prt in wireframe salvando il 20% di spazio su HD.
    Ovviamente l'effetto di questa riduzione lo avrai salvando il file.
    Per cui trattandosi di 3000 componenti diversi fai una prova facendo un backup in un'altra cartella.
    1. ALLEGGERIRE ASSIEME DI PARTI IMPORTATE
      Di paolobaga nel forum Inventor
    2. Come alleggerire un disegno
      Di diliiimamo nel forum AutoCAD
    3. Alleggerire assieme
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Alleggerire la parte /2
      Di thiene nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. alleggerire catproduct
      Di Luciojim nel forum CATIA V5 CATProduct
