    16
    Disegnatore meccanico
    Emilia romagna
    Inventor 2011,Autocad mechanical 2011,3ds max 9
    Predefinito Impostazioni millepiedi
    Vorrei la soluzione al seguente problema: seguendo i vostri consigli sono riuscito a creare il cartiglio, i bordi e le squadrature che mi servono così come materiali personalizzati. Allo stesso modo vorrei cambiare alcune impostazioni tipo quelle del millepiedi delle saldature oppure cambiare l'altezza del testo delle tolleranze, ovviamente vorrei cambiarle permanentemente. Vado nel progetto di default e lo metto in scrittura poi apro standard.idw dove faccio i cambi poi salvo gli stili. Chiudo tutto, rimetto il progetto in sola scrittura, ne apro un'altro e non ho salvto nulla, perchè? Dove sbaglio??
    Grazie fin d'ora
    1674
    piemonte/lombardia
    sta editando la libreria, quindi a prescindere da che progetto hai vedi che nel progetto in uso sia impostato la libreira in lett e scrittura.
    apri un tuo file, qualsiasi, fai le modifiche passando da formato >editor stili e norme.
    quando hai finito usa formato>salva tili in libreira distili, altrimenti ti rimarrebbe locale su quel disegno la modifica.
    ora con un file nuovo la modifica ti dovrebbe comparire di default, cou uno già salvato devi usare formato>aggiorna stili
    16
    Emilia romagna
    Grazie funziona, non avevo capito che per i bordi e il cartiglio bisogna sistemarli nello standard.idw del progetto di default mentre per il millepiedi e le altre impostazioni che volevo sistemare io va aperto un file idw qualsiasi di un progetto mio, se vai a cambiare lo standard.idw non succede niente.
    Grazie mille
    1. Salvataggio impostazioni
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Trasferire impostazioni da .idw in .dwg
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    3. impostazioni in mm
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Impostazioni e directory
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    5. impostazioni solidworks
      Di marco nel forum Solidworks
