Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di paoanti
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Predefinito Come trasformare un file .TAP in un G-Code
    Ho generato con il cam di wf4 un file .tap (ho anche un .ncl), che credo sia il percorso utensile del pezzo che ho "cammato"; adesso (credo) per farlo leggere alla mia macchina dovrei traformarlo in un tipo di file scritto nel formato iso (G-Code) della macchina che ho ; come posso fare? serve un software apposta.
    Mi sapete aiutare?
    86
    UGS NX8.5
    Predefinito cam
    premetto che nella mia "vita" non ho mai usato nè CATIA nè PROE
    ma altri...
    però è normale che con qualsiasi CAM, dopo che hai generato un percorso utensile dei postprocessarlo....cioè tradurlo in linguaggio comprensibile al tuo CNC ....dovresti sentire chi ti ha venduto il CAM.
    Pace e Bene
    _linus57
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    non eisiste un programma scaricabile da internet che vada bene?
    4
    Modeling/ proe
    Ciao a spanne credo ti serva un postprocessor che trasforma il files APT di proe in un formato comprensibile al controllo num..
    ma credo, sempre a spanne che proe disponga gia di alcuni post al suo interno...che puoi utilizzare
    47
    ITA
    Pro/ENGINEER WF4
    Citazione Originariamente Scritto da blicchio Visualizza Messaggio
    si è vero che ne ha, però una volta processato si genera un file di tipo .tap, che da quello che ho capito, informandomi un pò nel frattempo, dovrebbero essere anche lui in formato G-code, ma aprendolo con notepad vedo solo le coordinate senza i comandi G00 etc. etc. non so il perché
    86
    UGS NX8.5
    Icon7 CAM
    Ciao ragazzi,
    quando generate un part program con un qualsiasi software,
    questo file deve essere postprocessato per renderlo in linguaggio macchina
    CNC a Vostra disposizione, e non credo sia facile trovarlo in internet
    a disposizione, certamente chi fornisce il CAM deve fornire anche
    il post processor specifico al CNC in uso.
    Un Consiglio: dopo aver postprocessato verificate il file con un visualizzatore
    ...ai tempi usavo 3DView , impotavo l'igs del pezzo e impotavo il ,iso di toolpath e verificavo se vi erano schianti ...dei post processor è meglio andarci a piano tutti sono affidabili ...ma lo schianto o l'attraverasento pezzo ..è sempre in agguato...perè con la grafica della lavorazione SELCA è avanti come lettura di percorso e di visualizzazione ..ma non sempre si fa in tempo a breckkare.
    spero sia tutto chiaro.
    pace e Bene
    linus57
    Utente poco attivo L'avatar di gb79
    2
    Ingegnere
    Sicilia
    ProE WF 3.0
    ProE ha già un post processor.........
    Quello che devi fare è fare in modo che il postprocessor "tiri" fuori un Gcode adatto alla tua macchina. Per fare questo puoi crearti un opportuno postprocessor, oppure (consigliato) partire da uno già esistente e modificarlo ad hoc
    1. Risposte: 15
    2. Trasformare file ecw in dwg
      Di Lotte nel forum AutoCAD
    3. Trasformare file neutral in part
      Di lorenzomagnifco nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 3
    5. Trasformare una vista 3D in 2D - Stampa su file DXB
