Risultati da 1 a 7 di 7
    42
    emilia
    ProE
    Predefinito Zoom e disaggrega assemblati
    ciao! vorrei fare 2 domande in una:
    1: come si fa a fare uno zoom su una parte in un assieme?
    2: si possono disaggregare i sottoassiemi in un assemblato?
    Utente poco attivo L'avatar di minstrel73
    9
    Progettista - Libero professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Pro Engineer/Creo, Catia V5
    1: se intendi uno zoom automatico che centra il componente a video cliccandolo dall'albero (come si fa in CATIA) non si può. Devi selezionare il componente dall'albero e questo si eveidenzierà nell'assieme e poi ti posizioni sopra col puntatore e lo vai a zummmare o con CTRL+ tasto centrale del mouse e spostamento del mouse in verticale o con la rotella.
    2: se con disaggregare intendi eliminare i vincoli devi farlo nella definizione di posizionamento del singolo componente o sottoassieme. Il componente nell'albero risulterà "collocato" e i componenti legati ad esso "figli di collocato".
    42
    emilia
    ProE
    per il punto 1 ho capito, per il punto 2 invece intendevo se si può eliminare completamente l'assieme e lasciare solo i componenti, del tipo come si fa con "Raggruppa" e "Disaggrega".
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Modifica > Ristruttura
    9
    Ok con ristruttura ma se i sottoassiemi sono complessi la vedo dura... non è schiaccia il bottone e via ...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Infatti non ho scritto questo ma soltanto Modifica > Ristruttura perchè non avevo tempo di scrivere altro. Se gli assiemi sono complessi non è la soluzione, forse fai prima a rifarli.
    Però nel caso indicato da Christian_spinelli forse va bene, magari con l'ausilio di una macro.
    42
    emilia
    ProE
    ho capito, grazie a tutti!
    1. Risposte: 11
    2. Solidworks blocca la rotazione di pezzi negli assemblati
      Di Albertazzi88 nel forum Solidworks
    3. REGOLARE ZOOM?
      Di chelestra nel forum Rhino3D
    4. Help Stampare assemblati
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 28
