Risultati da 1 a 10 di 29
    2017
    Pianeta Terra
    Predefinito Temperature di funzionamento workstation
    Quale è la temperatura di funzionamento ottimale per un PC?
    Al momento (in ufficio ho 16° di temperatura ambiente) ho:
    CPU1 = 32°C
    CPU2 = 32°C
    CPU3 = 32°C
    CPU4 = 32°C
    GPU = 48°C
    HD1 = 50°
    HD2 = 50°
    Mi preoccupano un po' gli HD... cosa ne dite?
    Companies get Results, but only people Win
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Dipende in che fase le temperature sono state misurate, se in fase di normale lavoro o in fase di "spremitura" risorse :D, e, inoltre, dipende un pò anche dalle marche.
    Per quanto riguarda la temperatura della cpu comunque puoi stare tranquillo.
    Per gli hard disk invece la temperatura limite fissata dai produttori oscilla dai 50° ai 60°. Quindi a seconda della marca sei al limite.
    Consiglio una qualche ventola supplementare. Ne monti già qualcuna?
    Ultima modifica di PlannerRoad; 13-01-2008 alle 00: 38
    2017
    Pianeta Terra
    Grazie per la risposta :)
    Gli HD sono dei WesternDigital Raptor 150Gb 10000rpm. Per ora niente ventola supplementare per i dischi.
    Diciamo che l'uso che ne facevo in quel momento era intenso ma non estremo (calcolo ProM su modello abbastanza leggero).
    ... cosa succederà quando la T esterna sarà di 35°C???
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    di solito insieme alla scheda madre viene dato un software che interviene in questi casi. rilieva la temperatura e diminuisce le prestazioni fino all'arresto. Io ho quello dell'asus.
    questi software sono scaricabile anche da internet al sito della proprio scheda madre.
    se non sbaglio anche nvidea ha questi software
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    La temperatura massima operativa per quel modello è di 55°.
    "Riconsiglio" una miglior ventilazione del case, nonchè un case decente, che viene sempre sottovalutato, specialmente quando il pc lo si usa per lavoro. Non basta montare una ventola sull'hard disk se poi l'aria calda non viene fatta uscire bene dal case. E poi gli hard disk a 10.000 giri riscaldano di più.
    Naturalmente con questa estate avrai un aumento di temperatura! Buona cottura di uova!!! :D
    Pensa che io monto 4 ventole supplementari all'interno del case!!!! :D
    PS: naturalmente ultrasilenziose!! Altrimenti il pc l'avrei fatto già volare dalla finestra per il rumore!!!
    866
    si le ventole supplementari sono necessarie per chi usa software che fanno lavorare la macchina.
    Io cosiglio almeno due una che butta dentro e una che butta fuori.
    6102
    Frai due HD cerca di lasciare un pò di spazio, non metterli attaccati uno sull'altro ... altrimenti ci fai il cheese-burger.
    2017
    Pianeta Terra
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    Mi sa che è lo stesso che uso io (incluso nella ASUS P3k5), oltre all'ottimo SIW (freeware).
    2017
    Pianeta Terra
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Al momento tra i due HD ho lasciato uno slot vuoto proprio per evitare l'effetto panino :)
    Per quello che riguarda le ventole: ho aggiunto delle ventole supplementari ma l'impressione è che un dissipatore statico renderebbe meglio sul raptor: ne esistono che voi sappiate per gli HD?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    I dissipatori per hard disk esistono, esistono sia modelli solo statici, che statici con ventola compresa.
    Ma ripeto, l'aria deve essere poi fatta fuoriuscire correttamente dal case.
    Io ho preferito inserire una ventola da 12 frontale ai due hard disk (che sono giustamente separati da uno slot) che prende aria dall'esterno, ma questo è stato possibile perchè il case davanti è retinato e non sigillato. Ecco perchè nel post precedente dicevo che il case non è da sottovalutare.
    1. pressioni e temperature in presse
      Di ramesse87 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. cuascinetti per alte temperature
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. temperature di utilizzo
      Di pippo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    4. C45 va bene per basse temperature?
      Di Gabri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Monitorare temperature, voltaggi, velocità ventole
