Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: pattern nello sketch
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Scusa ma se le selezioni tutte (con filtro di selezione impostato su geometria), ne deselezioni una con il CTRL e quelle rimaste le converti in curve di costruzione?
    Ozzy
    D'accordissimo con prof.
    Non serve a una mazza.
    Ma secondo voi ptc perchè non l'ha mai messa?
    Perchè vuole che i modelli si facciano secondo delle metodiche corrette, dare la libertà in questo senso vorrebbe dire utilizzare sempre i pattern da sketch con conseguenze di notevoli problemi.
    Gli sketch piu sono semplici meglio é, in più appunto pesa molto di meno.
    Ricordo che proe funziona per intento.
    Saluti Ozzy
    54
    Disegnatore-Progettista Meccanico
    AutoCAD, SolidWorks, Pro/E, Inventor
    Stavo cercando di fare questo ma continuo a non saper fare la serie dei rettangoli interni.
    Qualcuno gentilmente mi spiega la procedura?
    54
    Mi rispondo da solo visto che ci sono arrivato da solo.
    E' solo una questione di vedere il pezzo in maniera diversa quindi ho fatto cosi'.
    Faccio il cilindro esterno. ... inserisco un rettangolo con asportazione del materiale .... faccio la serie del rettangolo. Giusto??
    Penso che la filosofia di costruzione sia questa.
    Citazione Originariamente Scritto da MaxiPT Visualizza Messaggio
    Esatto, la funzione di serie in questi casi si usa preferibilmente per le feature di lavorazione e non per lo sketch.
    1. Quotare ''diametro'' nello sketch di una rivoluzione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    4. aggiungere riferimenti nello sketch:
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
    5. Comando Specchia nello Sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
