Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: pattern nello sketch
    2
    industrial designer
    pro-E
    Predefinito pattern nello sketch
    sono nuovo di Pro-E, ma devo riuscire a mettermi in sesto veramente in fretta!
    la mia domanda è così banale che quasi me ne vergogno....
    come si fa a creare un pattern circolare o lineare DENTRO ad uno sketch?!
    se x es devo creare 36 cerchi disposti radialmente x poi estrudere o simili,
    posso creare tali entità nello sketch, o devo x forza estruderne uno per poi fare il pattern dell'estrusione?
    Grazie mille!
    Ozzy
    non esiste il pattern da sketch.
    Devi farlo fuori.
    Saluti Ozzy
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Devi farlo fuori.
    Saluti Ozzy
    E già purtroppo il pattern interno allo sketch non ci sta... e a volte sarebbe anche comodo...
    P-H
    2
    industrial designer
    pro-E
    questo è ahhh!
    3921
    Ti dirò, in swx c'è da anni ma l'ho provato e mai utilizzato. Se fai una funzione e la ripeti con un pattern pesa 1, se fai un pattern di sketch e esegui tot funzioni pesa N ripetizioni e quando sei in assieme questo conta molto...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Infatti, il pattern di sketch non serve a una mazza, puoi fare tutto tranquillamente dopo con il pattern 3d.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    anche perchè con pro-e se fai 36 cerchi concentrici nello sketch in fase di estrusione solida o superficiale dà errore perchè lo sketch non è come quello di solid works in cui puoi scegliere qualce curva estrudere di uno sketch...
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Certo che lo puoi fare, le altre le converti in curve di costruzione.
    Ma chi è che disegna 36 circonferenze concentriche? A cosa serve?
    Ultima modifica di Prof.; 26-02-2009 alle 12: 22
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Comunque io ho appena provato a disegnare 36 circonferenze concentriche in uno sketch e non mi da nessun'errore, poi se voglio spengo quelle che voglio convertendole in curve di costruzione.
    Ma questa geometria la ottieni cmq e molto più semplicemente con le serie, che ti consentono inoltre di variare l'altezza di ogni anello, quindi hai poi più possibilità di gestione.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ok hai ragione nessun errore, con le linee di costruzione certamente puoi "isolare" lo sketch da estrudere ma se sono tutte linee solide non ti consente di selezionare solamente una delle curve interne dello sketch mentre solid works ha questa funzione... per il pattern 3D pienamente d'accordo con te...
    1. Quotare ''diametro'' nello sketch di una rivoluzione
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    4. aggiungere riferimenti nello sketch:
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
    5. Comando Specchia nello Sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
