Discussione: esportazione DWG
    12
    disegnatore 3D
    italia
    pro engineer,autocad,solid edge,hypercad,hypermill,rhinoceros,robomove
    Predefinito esportazione DWG
    Mi potete dare la procedura x esportare in DWG un file pro/e mantenendo invariata la scala e quindi la misura?
    Ci sono anche opzioni del config che possono facilitare il tutto?
    Quando Pro/E esporta ... lo fa in modo corretto, mantenendo la scala.
    Il problema può sorgere se nel file di configurazione disegno *.dtl non hai impostato le unità in millimetri.
    Ozzy
    Se n'è parlato un sacco di volte di questa cosa, fai un cerca e trovi tutto.
    Ozzy
    1. Esportazione dwg
      Di power23 nel forum Solidworks
    2. esportazione PDF
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Esportazione IGS
      Di roberto67 nel forum AutoCAD
    4. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
    5. Esportazione in dxf
      Di Peppe3D nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
