Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Vista 64 vs XP
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    627
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Predefinito Vista 64 vs XP
    Ho voluto postare questa discussione per mettere a conoscenza di chi non potesse fare test con Vista64, delle potenzialità che questo S.O. ha rispetto a XP, sopratutto con il software da Noi usato.
    Ho avuto modo di utilizzare Autocad 2008 su Vista 64, su un modello 3D da 60Mb circa, dovendo realizzare delle viste prospettiche renderizzate.
    Il tutto è nato dalla impossibilità di realizzarlo con XP che creava continui blocchi di sistema.
    Questa è la configurazione con XP:
    Core 2 Duo E6400, 4Gb DDR2, Radeon X1950, tempo per render, 6 minuti.
    Con Vista 64:
    Athlon A64x2 5600, 4Gb DDR2, Radeon X1950, tempo di render, 3 minuti.
    Quello che mi ha sorpreso è stata la capacità di utilizzare un modello da 60Mb senza notare alcun rallentamento, mentre con XP già a 50 Mb tutto funzionava a singhiozzo.
    Entrambe le macchine sono state configurate da me al meglio delle loro possibilità.
    Per conferma, ho usato il modello 3D ridotto a 30Mb anche su un'altra macchina con XP configurata con 2 Gb di ram, riscontrando gli stessi problemi.
    Ultima modifica di rpor66; 13-01-2008 alle 02: 12
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    è tutta questione che AutoCAD 2008 ha la versione a 64 bit,
    probabilmente anche con XP 64 hai le stesse prestazioni di Vista 64
    627
    Programmatore
    Sicilia
    Questa è una immagine dell'impianto oggetto della discussione, composto da 67 gruppi tra apparecchiature e linee (35 Mb) ed il forno (25 Mb), per dare l'idea della complessità del modello.
    Spero che il tutto aiuti chi deve valutare se passare a Vista64, da me altamente consigliato.
    1313
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Ma su Vista 64 si possono installare anche le applicazioni a 32?
    627
    Programmatore
    Sicilia
    Il problema più grosso sono rappresentate dai software aggiuntivi ad Autocad che se erano sviluppati con oggetti non standard, non si possono installare.
    Se intendevi i software di uso comune, ormai se non sono stati aggiornati, poco ci manca.
    Comunque, Vista64 è in grado di far girare anche applicativi a 32 bit.
    2003
    Citazione Originariamente Scritto da rpor66 Visualizza Messaggio
    Anche XP x64 fa girare il 90% delle applicazioni 32bit ;)
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    bello
    ma il modello e' stato fatto con autocad?
    scalva
    627
    Programmatore
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    bello
    Autocad 2008, su s.o. XP, assemblato in Autocad 2008 su Vista64.
    L'applicativo utilizzato su autocad è prodotto dalla EsaIn, si chiama EsaPro 3D.
    1313
    Architetto
    Domanda: se Vista è retrocompatibile, cioè può far girare sw sia a 32 che 64 bit ( ovviamente il primo non beneficierà dell'uso totale della ram) come mai ci sono due versioni, a 64 e 32? Non era meglio un'unica versione?
    Generalmente nei pc in vendita c'è installata la versione a 64 bit o 32?
    960
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    Il problema non sono le applicazioni: uso Vista64 da qualche mese e ne trovate pochissime "non compatibili": ovviamente non ho provato quelle non dichiaratamente compatibili che si integrano in maniera residente al sistema. Ma per la produttività generale si trova tutto che possa funzionare.
    Il vero problema, per adesso, sono i driver. Non tutti i dispositivi (specialmente quelli più vecchi) hanno driver per i 64bit. Mentre a 32 a volte funzionano anche driver per XP, la gestione dei driver in Vista64 è diversa e si possono installare solo driver compatibili (ci sarebbe un modo per aggirare il controllo, ma io lo sconsiglierei, sopratutto in un pc di lavoro).
    Per esempio, ancora (ma non dispero) non sono riuscito ad usare la mia webcam Logitech. Su Vista32 funziona usando altri driver, sul 64 ancora non ci sono riuscito...
    Nei pc in commercio purtroppo in genere c'è la 32, anche perchè sono pochi i sistemi venduti con 4GB di ram (uno dei motivi principali per avere il 64bit). Ed anche quando un pc viene venduto con 4Gb di ram, spesso ci piazzano il 32bit... mi ricordo quando uscirono le piattoforme bi-processore e te le fornivano con Win95 che non supportava il multithreading (c'era NT per quello)...
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 11
    3. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    4. PRO-E WF 4 AND VISTA
      Di ARCHIZOOM nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Nx3 su Vista
      Di M0r94n nel forum NX (Unigraphics)
