Risultati da 1 a 10 di 11
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Formula sul comando serie.
    Salve a tutti.
    Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla di soddisfacente, vi spiego il mio nuovo quesito.
    Se voglio disporre una lavorazione, o qualsiasi oggetto in serie, collegato alla forma in modo che al variare della forma aumenti o diminuisca la quantità di elementi in serie a passo fisso, è possibile su INV 11 o versioni superiori?
    Es:
    3 fori posizionati su piastra 200X100, in questo caso vi sono i fori ad un passo di 80 centrali, il passo deve rimanere costante al variare della lunghezza della piastra ((200-(20*2))/80=2 passi.
    Variando la piastra a 210 devono rimanere 3 fori (2.125su).
    Variando la piastra a 250 devono rimanere 3 fori (2.625su).
    Variando la piastra a 280 a quel punto i fori diventano automaticamente 4, e via a seguire.
    In poche parole si può mettere delle formule con arrotondamenti alla cifra minore nella casella dove chiede il numero di particolari da inserire, sia che si faccia serie di lavorazioni o di parti schizzo?
    Grazie anticipatamente.
    Fedelio.
    "Trova il tempo per riflettere, è la fonte della forza"
    1674
    piemonte/lombardia
    SI USA FLOOR, CERCA NELL HELP, AL CONTRARIO DI FLOOR C è CEIL
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Grazie tanto.
    Avevo trovato un trucco inserendo -0.49, ma come mi hai detto è meglio.
    Grazie ancora.
    Fedelio.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Mi allaccio un attimo alla discussione per qualcosa di simile:
    E' possibile usare un sistema analogo per le quote in tavola?
    Cioe,' piuttosto che indicare il numero dei decimali, dare un'arrotondamento di +/- un valore x ai decimali della quota ?
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da fedelio Visualizza Messaggio
    Grazie tanto.
    Grazie ancora.
    mi puoi far vedere come diventa la sintassi della formula ?
    9
    Imprenditore
    Inventor 11
    Così:
    FLOOR(((200-(20*2))/80)
    Fedelio.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    thanks
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Così:
    il valore restituito da questa formula dovrebbe essere senza unità, mentre 200,20,80 sono mm perciò non mi accetta la formula. Dove sbaglio ?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    devi dirgli tu che questo valore è senza unità andando a scegliere "senza unità"
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    azz...hai ragione. Ok a posto
    1. Progetto formula ATA
      Di peppo82 nel forum Automotive
      Risposte: 79
    2. formula per trovare angolo
      Di solokite nel forum Automotive
    3. Consigli su un Testo: Formula 1 e Prototipi
      Di sandruz nel forum Automotive
    4. Formula per resistenza di contatto (o attrito?)
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Risposte: 7
