Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Inventor e riferimenti
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Inventor e riferimenti
    Un saluto a tutti, questa mattina ho aperto il mio assieme e mi è comparso questa videata....(vedi immagine)
    Premettoche non è stato spostato nessun file, come mai ha perso i riferimenti
    Cosa è successo
    Vi è capitato qualche volta??
    • Tipo File: jpg 0001.jpg (45.9 KB, 31 Visualizzazioni)
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    L'assurdo è che collegando ai file non mi ha salvato le modifiche che avevo fatto 3 giorni fà
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai verificato che di quel particolare ci siano altre copie?
    200
    Inventor
    Inventor non ti sta dicendo che hai spostato un file in un'altra locazione, ma che quel file non è quello che è stato salvato con l'assieme, ma solo uno con lo stesso nome.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Si. quella è la stranezza,
    Ho creato il file giovedì, venerdì l'ho cambiato, lunedì l'ho ripreso modificandolo .
    Oggi mi compare l'errore che vi ho segnalato e mi trovo con il file di giovedì
    Premento che ho fatto una ricerca e risulta solo 1 file con quel nome!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il percorso del file iam è un po' strano, è normale che lo iam sia in una soto-soto-cartella mentre il file ipt sia due cartelle sopra?
    Quindi il file progetto base a che cartella punta di base?
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Si trova dentro la cartella planimetria..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E fino lì c'ero arrivato, guardando l'immagine, ma, volgio dire, il progetto punta alla sottocartella planimetria o alla cartella "Bonetti Marco srl" ?
    Utente poco attivo L'avatar di s_mile
    3
    Disegnatore meccanico - Grafica e Stampa
    Emilia R.
    AutoCad2D, Inventor, Creo Modeling, Programmi Adobe
    ho avuto lo stesso problema anch' io con un progetto.
    Modificando e sostituendo la lamiera di un' assieme ora, quando apro la macchina, mi da lo stesso messaggio che compare anche a te. Però utilizzando il "documento risolto" trovo la lamiera giusta, cioè quella modificata. Ho preferito non "scasinare" ulteriormente xchè cmq cliccando SI mi apre l'iam con l'ipt giusto!! Però se ci fosse una soluzione perchè non dia più errore..sarebbe meglio!!!
    1. sostituzione riferimenti
    2. RIFERIMENTI IRRISOLTI
      Di maior nel forum Inventor
    3. riferimenti
      Di solokite nel forum Solidworks
    4. S.E. V17: Riferimenti GD&T
      Di scili nel forum Solid Edge
    5. Riferimenti di assieme
      Di ian3d nel forum Solid Edge
