Risultati da 1 a 10 di 10
    2
    Disegnatore meccanico
    Inventor 2009
    Predefinito Sezione di un ingranaggio
    Qualcuno sa come si fa la sezione di un ingranaggio?, o meglio se lo seziono dovrei vedere il dente non sezionato invece mo fa vedere tutta la campitura anche sul dente.
    ciao grazie 1000
    Alex
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Alex68 Visualizza Messaggio
    ciao grazie 1000
    Alex
    Anche io ho lo stesso problema.
    Mi basterebbe modellare la ruota dentata in maniera semplificata, senza denti, c'è un modo?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    qualche informazione in più non guasterebbe.
    473
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Infatti...
    867
    Sicilia
    Che informazione?
    1674
    piemonte/lombardia
    informazioni:
    @tecnico se vuoi solo l ingombro ti fai il cilindro corrispondente al de, senza passare da designA.. mi sembra la cosa + veloce.
    @alex
    inv seziona, non ce n è, o sezioni non in corrispondenza del dente o lo tieni così...
    9340
    informazioni:
    @alex
    Io in solid edge aggiro lo stesso problema cosi', magari si puo' fare anche con inv:
    1) faccio la messa in tavola
    2) inibisco la visualizzazione della campitura
    3) Disegno a mano la linea di fondo dente
    4) faccio manualmente la campitura prendendo come limite dell'area da campire la linea di cui sopra.
    Ultima modifica di cacciatorino; 26-02-2009 alle 11: 51
    1674
    piemonte/lombardia
    SI SI PUò FARE COSì ANCHE IN INV..
    MI CONFERMI CON QUESTO CHE ANCHE SE SEZIONA TUTTO IN CASI SIMILI.?
    9340
    A me si, seziona tutto, non so se per un limite del software oppure sono io che non conosco la particolare funzione avanzata che farebbe funzionare bene le cose.
    867
    Sicilia
    Ok, quindi è un problema da aggirare eliminando la campitura e disegnando a mano la linea della circonferenza interna.
    Anche io mi chiedevo però se esiste qualche funzione avanzata.
    1. ingranaggio interno
      Di chiodoarrugginito nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. progetto ingranaggio
      Di atofras nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
    3. Vincolo albero-ingranaggio
      Di inox nel forum Inventor
    4. Ingranaggio
      Di Aron nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Ingranaggio conico
      Di usamx7 nel forum Inventor
