Risultati da 31 a 38 di 38
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di tekno
    116
    solidworks
    Io come antivirus ho il Nod32 2.7 e non mi ha mai dato problemi, per il salvataggio ripeto che a volte basta cambiare configurazione, quindi non penso sia per la posizione in cui sono salvati i file.
  2. #32
    457
    SWx 2009 sp.2.1, ma l'anno prossimo aspetto Sxw2010 sp.4.0 e non mi fregano più.
    riuppo la discussione...questo errore ci sta facendo venire pazzi...ho quotato moldkiller perchè abbiamo appena installato la 2010sp4 e l'errore si presenta lo stesso sulle macchine a 64 bit...
    2008 2009 e 2010...e abbiamo ancora questo bug presente...
    se qualcuno ha info vince una birra, ovviamente appena spillata ghiacciata dato il caldo...
    bio
  3. #33
    5956
    Citazione Originariamente Scritto da bio Visualizza Messaggio
    bio
    Ciao a tutti, a me capita solo ed sclusivamente su file che sono su server mal tenuti.
    In locale e su server e workstation aggiornate e configurate correttamente mai avuto il problema. Attenzione alle policy e agli antivirus.
  4. #34
    9338
    bio
    Ma non e' che hai un cavo di rete che attacca e stacca? O la scheda stessa?
  5. #35
    457
    lo fa anche con file in locale...ieri abbiamo aperto uno step in locale e il messaggio usciva mentre guardavamo il modello appena importato....il problema è precedente l'installazione del kaspersky, quindi escluderei l'av...
    e il server l'ho configurato io qualche annetto fa
    lo fa su praticamente tutte le macchine con swx a 64 bit..
    bio
  6. #36
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    (cut)
    Confermo. Mi è successo tre o quattro volte, sul portatile con Win7, con file nativi versione 2009, a fine lavoro, dopo avere salvato l'assieme senza che mi desse nessun errore, al momento di chiudere il file di segnalava l'impossibilità di salvare. Riaperto l'assieme per fortuna era nello stato del primo salvataggio.
    A parte il rischio d'infarto, per ora non ho avuto problemi reali (SGRAT SGRAT!! )
    ©Meccbell
  7. #37
    2
    Emila Romagna
    Solidworks 2010 - Catia v5
    Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e ho letto questo post .... in ufficio da me abbiamo scoperto che questo prob è dovuto alla configurazioni... mi spiego.
    Quell'errore te lo da quando non riesce "da solo" a ricostruire tutte le configurazioni dell'assieme o delle parti montate nell'assieme.
    SOLUZIONE: dovresti passare in rassegna tutte le configurazioni (attivale-ricostruisci-prova a salvare) dell'assieme in questione, se non è sufficiente devi farlo anche con i sottoassiemi e così via fino a quando ti permette di salvare. Una volta sistemato non dovrebbe più rompere il c...
    Noi così abbiamo risolto, certo che bisogna sempre valutare se fai prima a metterlo a posto o a chiudere e riaprire.....;-))
  8. #38
    3919
    Io ho notato che il problema esce in modo randomico e chiudendo senza salvare tutto si risolve. Non sono mai riuscito ad isolarlo e pensavo fosse una delle solite uscite di swx...
    1. Impossibile salvare il file
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. Salvare DFT in PDF con nome=numero documento
      Di tuttofinto nel forum Solid Edge
    3. Impossibile salvare file
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 14
    5. SW 2008 impossibile salvare il file
      Di MoldKiller nel forum Solidworks
