Risultati da 21 a 30 di 38
  1. #21
    MoldKiller
    Proverò a disinstallare AVG e reinstallare SWx.
  2. #22
    3921
    Hai la versione Professional?
  3. #23
    MoldKiller
    Si, quella con anche il firewall.
  4. #24
    3921
    Allora mi sa che rompe...
  5. #25
    MoldKiller
    Per quel che ne so i problemi maggiori li dava Norton. Fino ad oggi con AVG è sempre andato tutto liscio.
    Quando avrò tempo di fermare qualche ora il pc farò comunque qualche prova, nel frattempo grazie.
  6. #26
    3921
    Io ce l'ho da due anni (AVG pro) e fino a poco fa non ho avuto problemi. Ultimamente ho avuto problemi di aggiornamento di swx su questo pc (1 su 4) ed è l'unico che ha AVG pro. Ho provato a toglierlo per quello.
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Buongiorno
    Io uso Avira Pro, come antivirus e firewall, in due situazioni diverse, sia con Solid Edge che con SW.
    Non ho notato problemi con SE, mentre SW crolla spesso, sinceramente penso non dipenda dal firewall ma dal cad stesso, nonostante i service pack siano installati regolarmente.
    Alessandro
  8. #28
    262
    Furlanìa Occidentale
    Benvenuti nel club....
    Io sono due anni che mi lamento. E' una magra consolazione ma finalmente non sono più solo.
    Nel mio caso il problema del mancato salvataggio dell'assieme mi sembra che sia dovuto alla mancata corretta ricostruzione di una delle parti.
    Quando mi succede con la santa pazienza cerco di riaprire tutte le parti che ho modificato negli ultimi minuti, le ricostuisco con CTRL-Q e le salvo a mano. A quel punto nel 90% dei casi riesco a salvare l'assieme.
    Nel caso che si pianti malamente siccome il recupero automatico non funziona ho risolto così: ho impostato il recover ogni 10 modifiche in una cartella sul server (ho una rete a gigabit). Non è ottimale se la rete è congestionata questa funzionalità è probabilmente una delle cause dei piantamenti.
    Invece di aspettarmi che sia SWX a propormi di recuperare la roba non salvata vado direttamente a riprendere i file nella cartella di recover. Anche qui nel 90% dei casi riesco a recuperare quasi tutto il lavoro e perdo abbastanza poco tempo.
    In ogni caso è scandaloso che con tutti i soldi che paghiamo di canone di assistenza non riescano a mettere a posto queste cose.
    L'ho già detto più volte anche all'assistenza meno "instant cazzate" e maggiore solidità. Fino al 2009 SP1 la gestione delle configurazioni (aspetti/colori/materiali) era piena di buchi e per me che la uso moltissimo è un supplizio.
    Vogliono fare una feature veramente utile e "cool": salvataggio in una versione precedente. E non dite che non si può fare. Se la feature manca perchè introdotta in una versione successiva la possono "SEMPRE" simulare con superfici o con geometrie non parametriche, basta avere uno straccio di albero delle feature.
  9. #29
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Sto seguendo questo argomento da quando è nato.
    Mi dispiace che ci sia questa sensazione, ma non credo che sia il programma ad avere delle forti lacune, ma varie concomitanze che rendono l'applicativo instabile, in quanto come ben sapete il CAD è uno dei programmi che mettono di più il PC sotto stress.
    Anche da noi ci sono stati molti crash....ma analizzando un problema alla volta...adesso non si lamenta più nessuno e loro lo utilizzano 8 ore al giorno.
    Ho notato i seguenti problemi :
    1) AVG rende SW instabile, sostituito con AVIRA...nessun problema.
    2) I Driver della scheda video debbono essere quelli segnalati dalla SolidWorks.
    3) La rete utilizzata, deve essere dedicata all'ufficio tecnico e non una rete dove ci passano tutti i dati aziendali...
    I bug di SW hanno delle priorità.
    Nell' SP0 e 1 vengono risolti solo i bug di tipo X e R (X=Crash e R=Regression bug)
    Dall'SP2 in avanti ci vanno sempre gli X e gli R (che saranno molto meno) e poi gli altri, come pure i miglioramenti.
    Occorre inoltre verificare le vostre configurazioni, i programmi installati, se gli add-in sono di tipo Gold o Partner, etc.
    Da noi siamo power user e una volta installato il CAD, Office e il gestionale, non si installa più niente, lasciando il PC pulito.
    Una cosa che potete verificare...è creare un macchina virtuale con solo il CAD e Office e verificare la stabilità.
    Se risulta molto più stabile, sapete che non è colpa di SW, se invece è sempre instabile, allora chiamate l'assistenza e dite che non se ne vanno fin quando non risolvono il problema...altrimenti non pagherete più la manutenzione.
    Alessandro
  10. #30
    MoldKiller
    Come ho detto l'unica cosa che posso fare è provare a cambiare l'anti virus. e quando posso proverò.
    Una precisazione è che i problemi non saltano fuori sempre ma cono modelli dalle superfici moooolto complesse. E' per questo che non ho mai pensato all'antivirus.
    1. Impossibile salvare il file
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. Salvare DFT in PDF con nome=numero documento
      Di tuttofinto nel forum Solid Edge
    3. Impossibile salvare file
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 14
    5. SW 2008 impossibile salvare il file
      Di MoldKiller nel forum Solidworks
