Discussione: qualità ombra
    12
    disegnatore 3D
    italia
    pro engineer,autocad,solid edge,hypercad,hypermill,rhinoceros,robomove
    qualità ombra
    Salve a tutti.Vi chiedo se sia possibile impostare nel file config un'opzione che assegni automaticamente il valore 10 alla qualità dell'ombra,in modo da portare automaticamente la qualità della visualizzazione al suo massimo....Grazie
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per l'ombra non è possibile (che io sappia). E' pero possibile migliorare la qualità degli spigoli con l'opzione edge_display_quality impostata su high.
    12
    disegnatore 3D
    italia
    come pensavo.....x gli spigoli già fatto.....Grazie
    Utente poco attivo L'avatar di minstrel73
    9
    Progettista - Libero professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Pro Engineer/Creo, Catia V5
    Ciao, era una delle domande che volevo fare io al forum. Magari esiste un opzione nascosta del config (tipo open_window_maximized) ma bisognerebbe chiedere all'assistenza e io sono fuori manutenzione . Al momento ho combinato con due macro + icone. Ciao
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Per l'ombra non è possibile (che io sappia). ......
    quindi l'unica soluzione è creare una macro
    mi sapete dire come farla partire in automatico all'avvio di proe?
    77
    Smanetto
    Nord
    Pro/E-Think3-Inventor
    Anche io mi sono fatto 4 macro di configurazione con i relativi pulsanti + o - dettagliati, in modo da commutare a piacimento in base al modello (+ o - pesante) che apro.
    1. qualità JPG
    2. Proiezione ombra su muro inclinato
      Di maurocalderone nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    3. Ombra rampa a chiocciola
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Qualità di stampa in pdf
      Di bnfnrc88 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 13
