Risultati da 11 a 18 di 18
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    x SIMRA
    ma la procedura che mi hai detto la eseguo nel file della parte o nella messa in tavola?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    x SIMRA
    Nella messa in tavola
    P-H
    128
    ok l'avevo trovato
    grazie mille ad entrambi siete unici
    un ultima cosa ogni volta che apro la messa in tavola nelle varie viste si vedono i skect che ho utilizzato nella parte...xò di tutti questi quelli che voglio vedere sono solo due e quindi ogni volta devo aprire la parte e nascondere quelli che sono di troppo...c'è un modo più veloce, ma soprattutt più corretto per fare ciò? spero si essere stato chiaro
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ok l'avevo trovato
    Ma lo sketch lo fai interno alla feature o esterno?
    Tipo l'immagine allegata? (ho fatto una cosa veloce, giusto per capirci)
    Anche se non credo che sia quello il problema, visto che di solito gli sketch anche se esterni alla feature il pro|e li nasconde in automatico...
    P-H
    • Tipo File: jpg A1.JPG (15.7 KB, 8 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di ilratman
    23
    progettista cad 2D-3D
    friuli
    ProE 2001 Wildfire 1-3 ; Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    view -> drawing display -> edge display -> erase line
    così puoi nascindere le linee che vuoi, att.ne perchè mi sembra di ricordare che non funziona con le superfici.
    è questo che intendevi?
    funzia così, a me nelle sezioni non fa mai nascondere le linee principali.
    Studio progettazione meccanica CAD 2D-3D? www.mstech.it
    ok l'avevo trovato
    I layers ... creati un layer, inserisci gli sketch che intendi nascondere, e nella messa in tavola li nascondi ... ricorda dopo di applicare il salva stato.
  7. #17
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    giusto! e ricorda che è utile sapere che ogni singola vista in 2d possiede layer separati, puoi quindi escludere elementi sono in alcune viste!
  8. #18
    128
    innanzi tutto grazie
    X Maxopus
    intendi il comendo che c'è nelle proprietà del livello( o layer) non il classico comando salva che c'è nella barra dei comandi...giusto?
    X Preparetion-H
    Apri la tua tavola, nel menù disegna o a lato seleziona il comando per ricalcare uno spigolo, vai a prendere tutti gli spigoli che ti interessano relativi al disco di ricoprimento,(scegli quegli spigoli che vuoi lasciare in vista), esci dando ok....se il risultato è ok, andando sotto il menù modifica, puoi associare le entità 2d appena create alla vista, in modo che spostando, scalando o rigenerando la vista anche le entità 2d si rigenereranno di conseguenza...
    dimmi se ho capito male al riguardo della parte in grassetto
    io seleziono lo spigolo quindi creo sopra una linea identica che però è disocciata da quella sotto quindi se modifico la parte la linea sotto-che appartiene alla parte- si modifica mentre quella sopra-cioè lo spigolo che ho ho creato io resta uguale...mentre associando come tu mi hai detto non ho più questo inconveniente...giusto? è un pò quello che accade con le quote che creo nella messa in tavola...
    inoltre all'inizio della discussione mi hai fatto notare che nelle quote verticali il testo va messo in verticale, ossia parallelo alla linea di quotatura
    il problema è che la casella "orientamento del testo" non è abilitata anche se la quota lo messa dentro con il comando "MOSTRA/CANCELLA" ( vedi immagine allegata)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (53.0 KB, 10 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di barby85; 26-02-2009 alle 13: 02
    1. CFDesign 10- Aiuto simulazione pompa centrifuga
      Di matteojb nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Pompa centrifuga con gambit e fluent
      Di Pankreas nel forum Fluent
    3. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    4. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    5. modellazione voluta pompa centrifuga
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
