Risultati da 1 a 10 di 18
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito messa in tavola di una pompa centrifuga
    Salve a tutti volevo sottoporvi un quesito del quale non riesco a trovare una risposta( se nn quella di fare la messa in tavola con autocad)
    io ho modellato in 3d una pompa centriguga( girante e voluta) però trovo difficoltà nella messa in tavola...come tutti voi sapete nella messa in tavola sia della girante che della voluta si utilizza una sorta di disegno semplificato ( nel senso che non si rappresentano alcuni spigoli..oltre al fatto che le pale sono schematizzate)...vi riporto le due immagini, cioè il disegno di una girante( come dovrebbe essere) e invece quella che mi risulta a me con proe...come si vede nella seconda è evidenziato lo spigolo "INCRIMINATO" ossia quello relativo al disco di ricoprimento che nella realta c'è ma nel disegno 2d non si usa rappresentare.
    io ho ovviato al problema trasportando la messa in tavola fatta con proe in autocad( come descritto in un post) ed eliminato la linea...xò mi sembra strano che non esista un modo per poterlo fare in proe, un programma che è bello tosto
    • Tipo File: jpg 2.JPG (53.9 KB, 85 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 1.JPG (27.4 KB, 73 Visualizzazioni)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    La cosa più semplice di tutte, metti il disco di ricoprimento su un nuovo Layer, e lo nascondi...
    P-H
    128
    ma se faccio così non mi spariscono anche i due bordi curvi?...scusa se magari ti faccio delle domande banali ma nella messa in tavola non sono molto pratico
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Non riesco a capire quale sia il bordo curvo che dici tu? (R90? )
    Poi si tratta di una parte o di un assieme?
    Ah dimenticavo le quote verticali devono avere il testo parallelo alla linea di quota, e non orizzontale...
    P-H
    128
    il disco di ricoprimento è una feature unica...il bordo curvo che intendo io è proprio il disco di ricoprimento ( che il vedi sezionato e sono le curve che stanno più sopra mentre R90 è il raggio del bordo inferiore della paletta)...la girante è una parte unica quindi se come dici tu devo nascondere la linea che nn voglio devo nascondere la feature del disco di ricoprimento ma allora non vedrei più i bordi curvi ( vedi allegato)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (28.4 KB, 32 Visualizzazioni)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Rileggendo la tua domanda mi è venuto in mente questo procedimento per poter ovviare al tuo problema...
    Apri la tua tavola, nel menù disegna o a lato seleziona il comando per ricalcare uno spigolo, vai a prendere tutti gli spigoli che ti interessano relativi al disco di ricoprimento,(scegli quegli spigoli che vuoi lasciare in vista), esci dando ok.
    Così facendo ora puoi andare a nascondere o a posizionare su un layer nascosto la feature o le features che "non vuoi che appaia/no", se il risultato è ok, andando sotto il menù modifica, puoi associare le entità 2d appena create alla vista, in modo che spostando, scalando o rigenerando la vista anche le entità 2d si rigenereranno di conseguenza...
    P-H
    128
    intanto grazie per l'aiuto che mi hai già dato..però ho due domende da farti:
    1-ho provato a nascondere la feature con tasto dx slla feature=>nascondi ma questa resta visibile...è normale?
    2-come faccio a crearmi un layer nascosto in cui posizionare la feature?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    view -> drawing display -> edge display -> erase line
    così puoi nascindere le linee che vuoi, att.ne perchè mi sembra di ricordare che non funziona con le superfici.
    è questo che intendevi?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    Si mi sa che è proprio quello
    Mi ero perso in un bicchiere d'acqua...
    P-H
    128
    x SIMRA
    ma la procedura che mi hai detto la eseguo nel file della parte o nella messa in tavola?
    1. CFDesign 10- Aiuto simulazione pompa centrifuga
      Di matteojb nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Pompa centrifuga con gambit e fluent
      Di Pankreas nel forum Fluent
    3. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    4. messa in tavola
      Di jim78b nel forum Solidworks
    5. modellazione voluta pompa centrifuga
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
