Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: CGR in Drafting
    16
    Disegnatore-Progettista
    Campania
    CATIA V5
    Predefinito CGR in Drafting
    Ciao a tutti.
    Ho un problema con la messa in tavola di un assembly.
    Alcuni componenti del mio assy sono dei CGR senza matematica, quando creo una vista non riesco a visualizzare i CGR.
    C'è un modo per risolvere il problema?
    Oppure i componenti in formato CGR non possono essere usati in un drawing?
    Mi servirebbe solo visualizzarli nelle viste,non li devo quotare.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Tools/options/mechanical design/drafting
    vai nel tab view ed alla voce 'view generation mode' seleziona cgr, come da immagine.
    • Tipo File: jpg cgr.JPG (69.8 KB, 48 Visualizzazioni)
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    16
    Campania
    CATIA V5
    Grazie mille.
    nel frettempo provando le varie opzioni avevo tovato la soluzione...
    Cmq ti ringrazio
    a presto.
    4
    Ingegnere
    CATIA V5
    Messa in tavola di complessivi "pesanti"
    Mi succede di avere GROSSI problemi a lavorare su 2D di complessivi diciamo così..pesanti. Si tratta di 5 viste (con in totale due o tre sezioni strappate al loro interno) su un foglio A0 (una sola sheet) di un complessivo composto da poche centinaia di pezzi (un motore automobilistico per intenderci ).
    Mi trovo in difficoltà perchè non si riesce a metter giù le viste (in modalità esatta altrimenti non si riescono a metter le quote) e comunque quotare diventa una cosa lentissima. Di fare una sezione non se ne parla, si vede solo una croce rossa :-), se fai una modifica insignificante al 3D (anche solo nascondere un piano) devi aggiornare tutto e non vi dico la pazienza che ci vuole...
    La release è la 17, il Pc è un IBM di qualche anno fà del quale non ho tutte le caratteristiche ma in linea di massima ha un processore Pentium da circa 3Ghz, 2Gb di RAM (non ricordo hard disk e scheda video ma non so se sono così importanti ai fini di quello che mi succede). Ho provato a fare la stessa cosa su una macchina più moderna con un Pentium Dual core Duo e 4Gb di RAM ma le cose non migliorano molto.
    Secondo voi sono io che mi sono perso qualcosa o è proprio CATIA che non riesce a lavorare velocemente in 2D quando "sotto" c'è un 3D un pò pesante?
    Nel secondo caso mi chiedo chi progetta AEREI ed usa CATIA su che tipo di PC lo fanno girare...HAL-9000 ???
    Ciao a tutti e grazie per le eventuali risposte
    1658
    Svizzera
    hai provato a settare le proprietà della vista, per esempio ad eliminare le linee nascoste, gli assi ecc. potresti anche settare che gli oggetti iù piccoli di un cm (per esempio) non vengano proiettati e cosi via ...
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Hai provato a fare questo procedimento e caricare le viste in CGR
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=1059
    ciao:)
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    kernel, se la soluzione che hai trovato è diversa da quella proposta ... perchè non la condividi anche con noi?
    Grazie anticipatamente.
    Comunque, per i CGR puoi anche adoperare la modalità approssimata che oltre a quella suggerita da barfalus, consente anche le sezioni.
    Ciao e fatti sentire.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    Quoto e stra-quoto Toniaccio in tutto. Sia nella modalità approsimativa (in un vecchio post me l'aveva suggerita prorio lui) e sia nel condividere con tutti una soluzione alternativa. bye:)
    16
    Campania
    CATIA V5
    Ciao ragazzi.
    La soluzione che avevo trovato è quella che gentilmente mi suggeriva l'amico barlafus.
    niente di nuovo.
    P.S.
    Cmq da oggi in poi saro' piu presente sul forum, e cerchero' di condividere con voi anche le mie soluzioni, sperando possano essere utili a tutti, anche perche voi mi avete risolto tate problematiche in questi anni che bazzico sul forum.
    Grazie e presto
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Riattivo questa discussione non trovando risposta in altre sempre in riferimento ai CGR.
    Allora: ho un file salvato in CGR e con la stessa procedura descritta in questa discussione ho creato delle viste e delle assonometrie senza alcun problema. Non riesco però a generare delle sezioni (problema aggirato creando, salvando ed importando sezioni fatte nel Produt) e qui vi chiedo se ci sono delle strade più brevi per risolvere la questione.
    Altro quesito: nella creazione di viste contenenti dei fori, questi non vengono "sentiti" dal sistema come tali pertanto non è possibile quotare il loro
    diametro oppure inserire anche solo manualmente gli assi del centro oppure ancora non risco a quotare l'interasse tra 2 fori.
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ed ha trovato una soluzione?
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che riescono ad aiutarmi.
    Salutammo
    1. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. caricare drafting nx
      Di KAKAD nel forum Solid Edge
    3. problema con SE 2d Drafting V20
      Di marcof nel forum Solid Edge
    4. Drafting-2
      Di janluca79 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Drafting
