Discussione: Meccanismo_pin
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Predefinito Meccanismo_pin
    ho ripreso dei vecchi assiemi (wf2) dove avevo i 2 componenti uniti da una connessione di tipo pin. Volevo definire, con la wf3, la posizione corrente e i limiti dell'asse di rotazione e mi accorgo che anche qui l'interfaccia è cambiata. Ho provato parecchie volte ma non riesco a settare le suddette voci. A voi è mai capitato di riscontrare questo inconveniente?
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    si infatti fra versione all'altra ci sono cambiamenti.
    nella wf2, i limiti venivano settati dentro il modulo Mechanism.
    adesso con la wf3 e wf4, i limiti si possono settare direttamente nel momento in cui definisi la connessione PIN clickando su ROTATION AXIS.
    • Tipo File: jpg pin.jpg (107.2 KB, 16 Visualizzazioni)
    588
    in sviluppo
    Esatto...il problema è che non riesco a impostare il valore corrente e i limiti.
    P.es. il coperchio di un astuccio nella posizione chiuso, vorrei far corrispondere il valore 0° e aperto 90°. Non accetta i valori che imposto e la situazione che ottengo è +/- il contrario di quello che vorrei.
    71
    Tutta Europa
    allora nella definizione del PIN, provi ad invertire i vincoli.
  • Segnalibri
