Risultati da 1 a 10 di 12
    5
    Studente
    Liguria
    Catia
    Predefinito modellazione superficie da punti
    Ciao a tutti..sono nuovo del forum e devo modellare una superficie alare noti una serie di punti. Ho i punti in una tabella, l'apertura alare è divisa in 30 tratti e la corda in 45 e di ognuno di questi punti ho la terza grandezza. Volevo sapere se qualcuno potesse darmi qualche utile indicazione per realizzare la superficie alare in modo che non presenti spigoli ma sia più "dolce" possibile.
    Utente Junior L'avatar di Ragsta
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Potresti postare qualche immagine?
    5
    Studente
    Liguria
    Catia
    questa è l'immagine fatta con matlab, cmq considera che io ho i punti, questa è solo fatta con meshgrid, perciò fa quadratini
    997
    Catia, Think3
    usa questa macro
    se cerchi bene nei forum dovresti trovare "costruzione di un profilo alare"
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ighlight=alare
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    5
    Studente
    Liguria
    Catia
    l'ho letta la discussione, la differenza è che non ho profili, perchè la mia è una superficie senza spessore.
    praticamente ho un insieme di punti che identificano l'ala e avrei bisogno di sapere come faccio, una volta importati tutti questi punti a ricavarci una superficie...
    grazie del supporto, sono alle prime armi!
    997
    Catia, Think3
    la macro ti consente di creare anche profili aperti, in quel caso ero chiuso, ma nessuno vieta di farlo aperto.
    Attento a quando inserisci le coordinate dei punti se usi il risultato del grafico che ho visto devi moltiplicare almeno per un fattore 10.
    5
    Studente
    Liguria
    Catia
    quindi importo tutti i punti tramite la macro e poi da questi punti che comando devo usare per ricavare la superficie?
    perchè leggendo vedevo che creato il profilo al root e quello al tip poi ricavavano la superficie alare. Nel mio caso non avendo profili ma serie di punti (e nemmeno costanti in numero se presi lungo la corda o lungo l'apertura) come posso creare la superficie?
    grazie ancora
    997
    Catia, Think3
    la suerfice te la crea la macro falla girare con i volori che sono impostati.
    vedrai che ti crea una superfice multi sezione.
    se invece vuoi solo gli archi segli l'opzione archi nella lista di scelta.
    5
    Studente
    Liguria
    Catia
    ho creato il file excel inserendo la serie di punti delle varie sezioni...come faccio per importarlo su catia?
    grazie mille
    997
    Catia, Think3
    apri catia, e un file catpart
    apri il file excel, sblocca la protezione per le macro
    avvia la macro da excel
    1. Superficie per punti
      Di boris\ nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Risposte: 4
    3. Modellazione 3d con punti di rilievo
      Di vittorocco nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Risposte: 16
    5. Modellazione per punti di controllo
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
