Risultati da 1 a 7 di 7
    259
    inventor
    Predefinito Informazione sui vincoli
    CIAO A TUTTI, HO FATTO DIVERSE PROVE MA SENZA OTTENERE NESSUN RISULTATO PER POTER VICOLARE DUE CENTRI DI DUE TUBI PER POTERGLI DARE I VINCOLI PER X ED Y SENZA DOVER COSTRUIRE DEI PIANI DI LAVORO E MI CHIEDEVO SE QUESTO E' POSSIBILE!
    IN POCHE PAROLE DEVO VINCOLARE UN TUBO CHE CON IL SUO CENTRO VINCOLANDOLO AL CENTRO DELL'ALTRO TUBO MI SPOSTO A SINISTRA DI UNA CERTA DISTANZA, E SEMPRE CON I DUE CENTRI POTER FARE UN'ALTRO VINCOLO PER SPOSTARMI VERSO IL BASSO
    E' POSSIBILE FARE QUESTO??
    SPERO DI ESSERE STATO CHIARO DEL MIO PROBLEMA
    259
    inventor
    SCUSATE MA MI SONO DIMENTICATO DI DIRE CHE IL SOFTWARE DA ME' UTILIZZATO E' INVENTOR 2008
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Intanto non usare il maiuscolo....
    Poi sinistra, destra, su, giù.... senza un'immagine si fa un po'fatica a capire....
    Vincolo perno/foro? Vincolo asse e vincolo piano cincidente?
    259
    inventor
    Ho allegato il file.
    Comunque in questo caso ho utilizzato i piani di lavoro,invece io vorrei prendendo i centri dei due tubi vincolare il tubo di sinistra spostandomi a sinistra e in basso
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ah, ok, ora è chiaro.
    No, non c'è altra via, puoi usare i piani di lavoro origine se hai disegnato i tubi in centro, ma forse lo hai già fatto, per l resto non c'è altra soluzione. Ragiona, come fa a capire la distanza di x e y se non gli dai almeno un piano rettilineo di riferimento?
    Ultima modifica di Ilario; 25-02-2009 alle 10: 12
    259
    inventor
    Ok , tante grazie
    Procederò come ho sempre fatto!!!
    29
    progettista meccanico
    california
    inventor - solidworks
    puoi crearti nella parte lo schizzo con la posizione del secondo tubo, lo rendi visibile in modo da visualizzarlo in ambiente assieme, e poi vai a dare il vincolo di concentricita' tra lo schizzo e tubo. Logicamente il tubo rimane vincolato allo schizzo e per cambiargli posizione devi modificare le quote nello schizzo. Io, pero', nel tuo caso specifico, avrei fatto uno schizzo di riferimento ("master scketch") direttamente sulla trave con la posizione di tutti i tubi in modo che se devi cambiarne la disposizione hai gia' i riferimenti sulla trave in cui andranno saldati. Ciao
    1. Informazione cnc Winplasma
      Di corsaro33 nel forum CAM forum generale
    2. informazione
      Di Joel nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 22
    3. informazione igs
      Di Joel nel forum Solidworks
    4. Informazione sui parametri! aiuto!
      Di alex_novi nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Informazione
      Di Oldwarper nel forum Solid Edge
