Risultati da 1 a 10 di 10
    867
    Sicilia
    Predefinito Ruota dentata in sezione
    mi trovo ad affrontare un problema che fino ad oggi non mi era mai capitato, che riguarda le ruote dentate a denti dritti. Fino ad oggi le abbiamo modellate in dettaglio, con i denti, il profilo ad evolvente e tutto il resto. Adesso vorrei disegnare una ruota dentata in maniera semplificata, disegnando la ruota senza denti, e con qualcosa (cosmetica?) che indichi il diametro primitivo.
    Inoltre, cosa più importante, nella messa in tavola, dovrei fare una sezione, in cui il dente non è campito, come da norma.
    Come posso fare?
    Grazie.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    23
    progettista meccanico
    elimila romagna
    pro/e, straus
    ciao tecnico_plast; io faccio così
    -crei il piano di sezione
    -crei due vani della dentatura, simmetrici rispetto al piano di sez, diametralmentee opposti
    - crei una superficie cilindrica perpendicolare al piano di sez e con il diametro uguale alla primitiva
    - crei una curva sul piano di sezione, ottenuta come intersezione tra il piano stesso e la superficie: in questo modo ottieni i due assi che serviranno a quotare la sezione nella messa in tavola.
    Spero di essere stato chiaro.
    Fammi sapere se ti sono stato utile
    ciao ciao
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=ruota+dentata
    ....vedo che i problemi alla fine sono sempre gli stessi..
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    23
    elimila romagna
    pro/e, straus
    Predefinito per banda bassotti
    L'ho detto io nella mia presentazione che ero imbranato...
    portate pazienza
    505
    BRESCIA/NAPOLI
    non intendevo assolutamente darti dell'imbranato...
    è un problema che a mio parere hanno più o meno tutti quelli che usano un 3d
    secondo me o si semplifica e si rinuncia alla simbologia classica,ma bisogna essere in grado di farlo perchè chiunque abbia appena tirato una righa prima del 2000 ti dirà con supponenza che è sbagliato ,oppure si agisce manualmente..terza opzione aspettare un qualche aggiornamento...ah ah (risposta rapida non posso mettere le faccine)
    io risolvo più o meno come per i cilindri idraulici ampi dati di "targa" che definiscono per intero l'oggetto e disegno ridotto all'osso.
    Ultima modifica di banda bassotti; 31-03-2009 alle 15: 13
    3921
    Correggetemi se sbaglio. Si potrebbe anche modellare come solido la parte con la campitura e poi fare una superficie per la parte "vuota". Nelle viste si vedrà la ruota piena e la sezione dovrebbe essere corretta.
    Altrimenti si può fare tutto solido con un taglio rivoluzione che lascia 0.01 di spessore nella parte senza campitura. In questo caso occorre maggiore attenzione durante la quotatura.
    867
    Sicilia
    Diciamo che ognuno si arrangia a modo proprio per ottenere il risultato voluto, magari un giorno metteranno una funzione apposita
    Utente Junior L'avatar di LuPo_81
    62
    Creo
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Scusa ma come fai a disegnare l'evolvente? Lo generi nello scketch o lo importi?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da LuPo_81 Visualizza Messaggio
    Lo puoi generare nello sketch inserendo una curva da equazione...
    Leggiti questa discussione, ci sono i modelli, e anche un tutorial in inglese...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=ruote+dentate
    P-H
    62
    Creo
    Perfetto, è proprio quello che cercavo, devo solo studiarmeli un po'.
    Grazie mille!!!
    1. Ruota dentata
      Di Runner75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Ruota dentata
      Di sasso81 nel forum Inventor
    4. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    5. evolvente ruota dentata
      Di nrg nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
