Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di prog_mecc65
    13
    libero professionista
    emilia romagna
    me10, autocad, solidworks, solid edge
    Predefinito errore: impossibile aprire il file
    Uso da alcuni mesi SE v19 (ho da un mese installato in contemporanea la v20). Oggi ogni volta che cerco di aprite una tavola .dft mi da un errore del tipo:
    impossibile aprire il file. Accertarsi che il file sia del tipo e di versione adatti per l'applicazione e che si disponga dei privilegi di lettura
    Nel mio ufficio SEv19 è installato su più macchine e il problema si è verificato solo sulla mia (quindi i files non sono stati salvati per errore con la v.20). Sono arrivato a disinstallare la v.19 e re-installarla ma il problema persiste. Il problema riguarda solo le tavole, parti e assiemi li apre regolarmente. Qualcuno ha qualche consiglio ? Grazie anticipato
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Versione accademica? L'impressione è questa!
    1233
    Veneto - Emilia
    Oppure file con versione successiva.....
    13
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    no la versione è giusta, su un'altra stazione il file viene aperto da una v.19.
    Se si è installato SE su una macchina una volta ho notato che anche se disinstallo e ri-installo certe impostazioni rimangono, è possibile azzerare completamente queste impostazioni ? ovvero riportare il programma alle "impostazioni di fabbrica" ?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da prog_mecc65 Visualizza Messaggio
    l'unica cosa che mi viene in mente adesso è che forse devi si disinstallare e reinstallare ma prima di reinstallare SE cancellare i registri di sistema, andato con REGEDIT su start/esegui. cancelllando HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\ e su HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions
    prima di farlo attendi che altri esperti del forum confermino quanto da me scritto.
    Gianluca...alias Tequila
    13
    emilia romagna
    Ho risolto il problema, ho integrato i consigli di Tequila_pilota cancellando anche alcune altre cose. Procedura seguita:
    1-disinstallate tutte le versioni di SE (erano installate la V19 e la V20)
    2-come consigliatomi cancellato dal registro con REGEDIT
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions (io ho cancellato questa cartella con tutte le sottochiavi)
    3-cancellate alcune cartelle dalla cartella utente in particolare:
    eliminata cartella C:\Documents and Settings\(nome utente)\Dati applicazioni\Unigraphics Solutions
    integrare magari facendo una ricerca di riferimenti a "unigraphiscs" o "edge" sotto C:\Documents and Settings
    4-riavviato il pc
    5-re-installato SE V19
    Quando, a fine installazione, ho avviato il programma è "ripartito da zero" come se non fosse mai stato installato sul mio pc.
    Grazie a tutti per i consigli
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Icon6
    L'hai installata con l'opzione MULTIVERSION="Yes" ?
    13
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    Si, per installare più versioni ho usato quell'opzione (ho trovato la procedura su questo forum)
    1. Impossibile creare file di output di render
      Di apextar nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Impossibile aprire gestione proprietà layer
      Di simone76mes3 nel forum AutoCAD
    3. Impossibile salvare il file
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. Impossibile salvare file
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Impossibile aprire il file ...
      Di Kaji nel forum Inventor
