Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Icon9 Specchiatura di assiemi con livelli di dettaglio attivi
    Salve,
    riporto la mia recente (brutta) esperienza in un operazione di specchiatura di assieme, per capire se qualcun altro ha avuto inconvenienti simili e se si come li ha superati.
    Ho una grossa macchina, costituita essenzialmente da due metà speculari.
    Ho realizzato la prima metà, con parti e sottoassiemi vari, per un totale di circa 8000 parti (attualmente).
    Periodicamente c'è necessità di far vedere al cliente l'avanzamento dello stato della progettazione, per cui io, in queste occasioni, mi faccio il duplicato speculare della metà che sto progettando e assemblando; sempre con esito positivo, fino alla penultima volta. Ora, superate le 4/5000 parti il sistema comincia un po' a soffrire quando deve generare la copia speculare, per cui , ora che sto a 8000 circa, decido di lavorare sui livelli di dettaglio, sopprimendo tutte le parti che mi sono inutili per quello che è lo scopo (un layout di massima per stabilire gli ingombri e le movimentazioni), per cui via parti interne, bulloneria, parti minuscole non significative, ecc. fino ad arrivare ad un totale di poco oltre le 5000 parti caricate.
    Provo a fare la copia speculare di questo assieme: in piena generazione dei componenti speculari... crash di inventor. Riavviato il pc, riprovato da capo, nuovo crash, così come la terza volta, la quarta (provando con il 2009) e ancora ad una quinta, tentando altre modalità (ad ogni tentativo se ne va quasi un'ora).
    Cerco di lambiccarmi su quale possa esser la novità che lo manda in crisi, visto che 3 altre volte, in passato, aveva portato a termine l'operazione (pur con i suoi tempi); provo a disattivare il livello di dettaglio che sopprimeva le quasi 3000 parti, riattivandole tutte e lo lascio lavorare questa notte; finalmente questa mattina ho la mai copia speculare! (quindi per la prima volta niente crash)
    Domande:
    Sarà stata una combinazione in questo sesto tentativo?
    Oppure ci sono problemi a specchiare assiemi che hanno livelli di dettaglio che sopprimono delle parti? Spero di no, sennò è un discreto controsenso: uno sopprime componenti per sveltire un'operazione che ha altrimenti tempi biblici e si trova impossibilitato a compierla?
    Mauro
    1674
    piemonte/lombardia
    io avrei fatto, viste le parti in gioco.. lod dell assieme con sostituto mono parte. specchiatura della stessa in assieme fittizio, tavola
    783
    Impiegato
    inventor
    scusa ma quando provi a specchiare un'assieme, non puoi selezionare le parti che ti deve o no specchiare?
    207
    Grazie, ma le parti in gioco, a parte la richiesta del tempo, non costituiscono un problema, pare, perchè le 8000 le ha specchiate (non so in quanto tempo, perchè l'ho lasciato fare questa notte, ma potrebbe pure aver concluso in 10 minuti), mentre le 5000 no.
    Ora poi si, col senno di poi, si possono trovare altre strade, che però costituiscono alternative; il nodo è: è un problema specchiare assiemi con parti soppresse?
    Ultima modifica di MauroTC; 24-02-2009 alle 13: 36
    Mauro
    207
    Si certo, ma a che pro?
    A me serve una coppia speculare perfettamente identica, dove, al massimo, possono non vedersi (soppresse o volendo anche escluse automaticamente dalla specchiatura, perchè le trova soppresse) le parti, appunto, soppresse.
    (Che specifico sono insite nei meandri dei sottoassiemi, dei sottoassiemi...., quindi impensabile da andare a pescare nel browser per dirgli "queste no").
    Mauro
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    Se il tuo scopo è "solo" quello di fare vedere un'avanzamneto lavori, per cui non per forza deve essere dettagliato al "particolare", durante lo specchia di assieme deselezioni assiemi/sottoassiemi non importanti per la tua visualizzazione.... per vedere di semplificare un pò il lavoro ad inventor
    207
    Predefinito Visualizzazione di dettaglio attiva? No specchio!
    Per la cronaca:
    oggi altra esperienza su una struttura in carpenteria di circa 8000 parti; utilizzato il livello di dettaglio "Tutto il centro contenuti soppresso", che ha abbattuto oltre il 60% dei componenti (la bulloneria, in sostanza...);
    stesso risultato: crash del programma prima che giungesse al termine della specchiatura!
    Mauro
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Riscontro anche io problemi nell'eseguire la stessa operazione, con assiemi da 30 pezzi o da 1000, in maniera completamente random.
    207
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Beh, sei fortunato!
    Da me non è per niente random; finora sempre!
    Mauro
    1. Componenti non attivi trasparenti
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Livelli di dettaglio, come si usano?
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 1
    4. Utenti attivi nei forum
      Di Ilario nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. Utenti Attivi nel forum
