Risultati da 11 a 20 di 27
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da stevie Visualizza Messaggio
    Dipende dal modello di controllo.
    Le ultime versioni (4045) sono 100% compatibili iso g code.
    dove lavoro abbiamo il 3045...il 4040 e il 4045...il problema non è del selca...il problema è che un post processor non può uscire in formato selca ( intendo il proget 2 ) a meno che non si mettano in testa gli ingegneri di mastercam e di selca di fare una cosa del genere...difficilmente vedrai sil listato g13x..y...i0 j45 per in dicare uno spostamento lineare inclinato a 45°...poi con i parametri...gli enti...bo...
    dopo tanti anni passati in officina posso dire che programmare a bordo macchina con il selca è quasi un piacere...specialmente nel settore meccanico...provate a fare gli stessi lavori con fanuc heidenain fidia hurco...
    con il selca ci si arriva in un attimo e meglio degli altri...per cui questa necessità di mischiare il cam con il selca mi sembra inutile...
    9
    Libero Professionista
    emilia-romagna
    Delcam Pshape/pmill Solidworks mastercam autocad hypermill
    Infatti!!! o fai il cam prima della messa in macchina, oppure fai a bordo macchina con le macro della macchina utensile o il linguaggio installato in quel controllo.
    Sono d'accordo con te -E' UNA SCELTA DI VITA.....
    Io preferisco preparare tutto prima, inserire il programma mettere gli utensili e VIA.....fare della riccia.
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da roberto-cam Visualizza Messaggio
    diciamo che nel campo degli stampi tecnici con un selca (3045 o 4045) fai un buon 80% del lavoro...ricordo delle volte dove siamo riusciti a fare tutto a bordo macchina ovviamente non si trattava di superfici sculturate e avevamo delle buone tavole di disegno
    384
    Solidedge, Cosmos
    Citazione Originariamente Scritto da stinit Visualizza Messaggio
    appunto chi ha parlato di generare col mastercam un linguaggio compatibile col proget ?
    usando un cam generi tutto con g0,g1,g2 e g3 e amen, questo era quello che volevo dire
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    era il quesito iniziale di "brancafete"...poter generare dal post di mastercam un listato con G10 G11 G13 G21 G49 ecc (programmazione proget 2) per poi poterlo modificare a bordo macchina...
    io infatti gli ho risposto che al massimo armeggiando sul post puoi aggiungere/modificare funzioni M e decidere se avere un listato "punto punto" oppure dove geometricamente possibile G01 G02 G03...
    Utente Junior L'avatar di tiemme60
    20
    Operatore programmatore Cnc
    Autocad,mastercam,Hypermill
    Per concludere:
    se do in pasto a un controllo Selca 3045 un programma cam
    generato con Mastercam e postprocessato con il post Fanuc
    cosa ne esce?
    Qualche disastro oppure genero trucioli a gogo?
  7. #17
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da tiemme60 Visualizza Messaggio
    Per concludere:
    cosa ne esce?
    se il post di mastercam è per il fanuc non puoi mettere il programma in un selca...per il selca ci vuole il suo post...
  8. #18
    Bannato
    3
    tornitore
    emiliaromagna
    masercam
    salve a tutti ho un problemino da risolvere,
    ho disegnato un un solido 3d come un pignone, poi vado a svolgere i passaggi per lavorarlo con mastercam x2 nella funzione tornio asse c.
    inizio con sgossarlo con un utensile esterno (tipo cnmg).
    ma l'utensile mi va a tornire anche i denti del pignone.
    come posso fare?
  9. #19
    lorenzomugnai
    Potevi fare a meno di comprare Mastercam che è il miglior cam dell'universo...e potevi prenderti il SELCAM se era quella la tua necessità.
  10. #20
    1
    Disegnatore e Programmatore CAD-CAM da 2 a 6 assi
    Mastercam Rhino Autocad ecc...
    Predefinito Mastercam e PST
    Salve a tutti, sono un libero professionista, personalmente ho realizzto un pò di post-pocesor per varie macchine, dalle water-jet alle contornatrici, ai robot a 5 assi.
    Se qualcuno ha bisogno di aiuto mi può contattare via PM:
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 28-02-2011 alle 20: 51 Motivo: eliminato e-mail e sito web
    1. post per selca 3045
      Di ziotoy nel forum VISI-series
      Risposte: 27
    2. SolidCam-->Selca S3045
      Di gafra nel forum CAM forum generale
    3. FRESATORE CNC SELCA / HIDENHAIN
      Di cris73 nel forum Offerte di lavoro
    4. selca proeget 2
      Di bosu nel forum CAM forum generale
    5. Post processor Selca
      Di gamma nel forum MasterCAM
