    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Colore su viste generate
    Ho un gruppo saldato formato da tubolari e griglie metalliche
    Quando genero le viste in annotation mi piacerebbe forzare il colore corrispondente alla linea fine (nel mio caso il bianco) al posto di quella dello spigolo in vista (nel mio caso verde) a tutte le parti griglia.
    In modo da allegerire il disegno e aumentarne la chiarezza.
    E' possibile in qualche modo?
    Sono andato su Me10 e ho cambiato il colore a mano (in bianco), ma quando rigenero la vista questa ritorna al colore dello spigolo (verde)
    Pensavo, magari una info da aggiungere, per forzare il colore in bianco...
    GRAZIE
    Utente Junior L'avatar di Aurex5
    45
    Caddista
    Luna
    Onespace Drafting & Modeling
    Potresti usare l'opzione usa colore parti , impostando sul 3D il colore esatto delle parti che corrisponderà poi in Annotation al colore delle linee .
    404
    Lazio+Veneto
    Si ma così son costretto a colorare le parti.
    Ho trovato le info da aggiungere alle entita' così anche se aggiorno le viste queste rimangono del colore che avevo scelto!
    ADD_ELEM_INFO 'GEOMETRY_ATTRIBUTES_CHANGED_IN_MEXX' SELECT GLOBAL BOX
    grande OSD! :D
    14
    Cocreate Onespace Modeling
    Ciao Shaba,
    mi potresti gentilmente spiegare come poter gestire queste info?
    404
    Lazio+Veneto
    Quello che ho scritto è un comando di Me10
    Io l'ho faccio con Me10 in quanto le linee a cui dovevo cambiare il colore erano veramente tante.
    Se sono poche lo puoi fare anche da annotation.
    Selezioni una entita' => tasto destro del mouse => proprieta' geometriche => e da li' cambi colore.
    Oppure come ho fatto io da Me10, aggiungi la info 'GEOMETRY_ATTRIBUTES_CHANGED_IN_MEXX' e poi cambi il colore delle linee a mano, quando farai il rigenera vedrai che le linee rimarranno dello stesso colore.
    15
    Libero Professionista
    bologna
    OneSpaceDesigner CoCreate
    Ciao a Tutti
    dalla versione 16 esiste un comando in Annotation che permette di selezionare più parti e assegnare un colore e tipolinea diverso dallo standard.
    Bisogna andare nel menù viste - proprità - colore parti . Si selezionano le parti e si sceglie il colore che serve.
    Ciao Ciao
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 0
    3. Risposte: 0
    4. Colore su faccia
      Di Climb nel forum Inventor
    5. Colore schizzo
      Di Dador nel forum Solid Edge
