Discussione: Risorse NX
    IPdesign
    Predefinito Risorse NX
    Apriamo questo tread, per raggruppare tutti quei programmini gratuiti e non che posso agevolare l'uso quotidiano del nostro NX .
    Prego chi inserisce link a programmi o tools di inserire anche una breve descrizione di quale sia la funzione e le proprie impressioni d'uso.
    Buon Lavoro
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito UGZipC
    Tool allegato UG ZIP Components (freeware)
    Crea un file .zip contenente tutti i file .prt che compongono l'assieme che vogliamo archiviare, compattare o ridistribuire.
    Allegata è la versione per NX6 ma sono disponibili anche versioni per release minori.
    il primo file contiene le istruzioni e file di base per l'installazione
    il secondo contiene solo la versione aggiornata delle dll
    il terzo file contiene il sorgente così ognuno se lo ricompila e se lo firma per la release che gli interessa.
    Ultima modifica di bafio; 24-02-2009 alle 18: 22
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito Compilazione del cartiglio
    Con ringraziamento a BCK che lo ha reso pubblico allego il tool per la compilazione del cartiglio.
    Utility gratuita valida per la versione NX4
    Se cercate nel Forum trovate molte indicazioni a riguardo.
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Predefinito SolidNX Save_All_As
    Chi quotidianamente lotta con quel brutto strumento chiamato Clone Assembly troverà nell'utility allegata il modo di risparmiare molte arrabbiature.
    Salva con nome in batch. Volendo durante l'operazione può anche aggiungere prefissi o suffissi. E' Freeware.
    Purtoppo il sito di diffusione del file non esiste più ed il tool può essere installato solo su V18, NX1 e NX2.
    Se qualcuno ha o riesce a recuperare i SORGENTI di detto tool li posti qui in allegato. Non dovrebbe essere difficile poi ricompilarli per le versioni più recenti.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Librerie standard
    Le librerie standard per la Reuse Library, all'inizion erano solo disponibili per le licenze della serie Mach.
    Ora ho saputo che sono disponibili per tutti gli utenti in manutenzione.
    Enjoy
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    con l'uscita ufficiale della NX8.5 è stato reso disponibile anche il tool di Rob Cohon che molti di voi usato chiamato "NXCustom".
    Ecco le istruzioni per scaricarlo:
    Andare su: siemens.com/plm/support•Newsgroup
    •News Reader - dnews.industrysoftware.automation.siemens.com
    oppure su
    •Web - bbs.industrysoftware.automation.siemens.com•NX.CAD
    •Search for “Customizing NX”
    che cosa è l'NXCustom?
    NX system administrators have a unique challenge in deploying and maintaining company standards and best practices for CAD/CAM/CAE throughout the enterprise. NX85custom provides a way to centralize these tasks with easy access to NX related environment variables, customer defaults, individual user settings, custom templates, tool bars, tables and libraries.
    NX85custom allows users and system administrators to quickly and easily deploy NX customizations to multiple users. Placing the NX85custom folder on a mapped network drive will allow all users to use the same NX configuration simply by double-clicking the NX85.bat file within the NX85custom folder. Single users can also benefit from using NX85custom on the local drive by setting up multiple environments that may be used to service the needs of multiple customers. All of this is done without modifying files in the NX install folders and without setting system and user environment variables, thus providing as-needed environment variables and preventing the possible loss of configuration data when NX is updated or uninstalled.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. Risorse Utili
      Di Exatem nel forum Navale
    2. tante risorse per c4d
      Di RUGGIUNO nel forum Cinema 4D
    3. Gestione risorse
    4. Anteprime di Esplora Risorse
      Di spaggio nel forum Solidworks
    5. RICERCA RISORSE
      Di rasty nel forum Offerte di lavoro
